Страница 1 из 175 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1746
Тема: УМ на ГУ50
    УМ на ГУ50
    Здравствуйте.
    Нужно собрать УМ для трансивера Эфир-М. Хватит ли 5 ват для раскачки усилителя на 2 гу 50 с общей сеткой?
    нет не хватит, качай в управляющую сетку, тогда хватит!
    Схему хорошего усилителя можешь взять с трансивера 1fa первый вариант
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Вам сюда http://rf.atnn.ru/s3/uv-a5.html
    Успехов!
    Victor
    Успехов!
    Хотелось бы усилитель с трансформаторным питанием.
    Немогу найти схему усилителя на гу50 с общим катодом
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Поставьте трансформатор и все дела. Эта ссылка давалась для того, что бы Вы немножко проявили конструкторской самостоятельности.
    Victor
  7. #7
    вот, посмтори, надеюсь поможет, если будешь делать на одной то просто выброси одну из схемы и вперед если будут вопросы пиши
  8. #8
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Нужно ли транзистор КТ846, стабилизирующий напряжение экранных сеток ГУ-50 в схеме http://www.cqham.ru/3-1.gif устанавливать на радиатор. А ухудшатся ли параметры УМ, если этот транзистор исключить, оставив стабилизатор на КС650 +КС620 с газсящим резистором?
    Владимир
  9. #9
    нет не ухудшатся, поставте резистор гасящий, блокировочный кондер 0.1 мкф, а напряжение какое с выпрямителя идет на сетку у Вас , конечно надо ставить!
  10. #10
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    С выпрямителя у меня идет +300. Это, как я понимаю, для питания экранных сеток ГУ-50 многовато. Погасить до +250в резистором, например, проволочным, дело несложное. У меня был вопрос, насколько необходим стабилизатор экранного напряжения именно на высоковольтном транзисторе. Дело в том, что сейчас идет процесс размещения деталей УМ в корпусе. Отсюда и вопрос: если нужен стабилизатор на транзисторе, устанавливаемом на радиаторе, то для него нужно предусмотреть место. Если без радиатора - другой вопрос, если для стабилизатора достаточно цепочки стабилитронов типа КС630 - третий вариант. Кто имеет опыт, подскажите, посоветуйте.
    Владимир
  1. R4AAY
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
