Страница 10 из 40 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 399
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #91
    Сейчас мой товарищ мучается с ГУ-46. Усилитель работает, но более 750Вт снять не удаётся.... Что только ни делал, усилитель с ОС, входные контура, анод 3кV, FT-1200 пыхтит на всю мощь. И П-контур несколько раз переделывали....
    Уж лучше ГУ-81М или две ГК-71.
  2. #92
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    более 750Вт снять
    ...а на сколько кВт рассчитывали?
    73 ! ALEX **#*
  3. #93
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    но вот если воспользоваться опытом
    А Вы не учитываете, что под нагрузкой анодное просядет процентов на 10, а то и больше. И что станется с экранным напряжением и напряжением смещения? Они ведь также просядут. А если еще уменьшить ток делителя, то вообще труба.....
    Да и рассеивать 100 Вт как на мой взгляд это как бы это мягко сказать.... неправильно. Я скептически отношусь к 100 Втным лампам накаливания в усилителе в качестве резисторов. Хотя для некоторых это "священная корова". Поверьте, 100 Вт в закрытом объеме нагреет внутренности прилично.
    Что мешает подобрать ТАНовский трансформатор для двух напряжений? Или даже по одному небольшому трансформатору для каждого напряжения. Мощные там ведь не нужны.
    У меня в усилителе на 81-ой стоят 3 трансформатора в самом РА и один в отдельном анодно-экранном блоке питания.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    В этой схеме мощности, приложенные к резисторам, небольшие. R1, R2, R3 - по 8,5 Вт; R4 - 9,34 Вт; R5 - 0,33 Вт. В этой схеме заложен десятикратный запас прочности.
    Это только за счет тока делителя. А сама экранная сетка может потреблять ток до 60 мА. И этот ток потечет через R1, R2 и R3.
    Последний раз редактировалось exAlex60; 01.06.2020 в 21:24.
  4. #94
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Если "сетки об землю", то, может, первая сетка уже отгорела?
    При расстроенном выходном контуре 0.5-0.6а тока есть?
    При настроенном П-контуре КСВ 1:1 по входу?
    Накал в норме? На ножках около 9в.?
    Сердечник дросселя в катоде не подмагничивается? Не на кольце ли?
    Индуктивность дросселя достаточна?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  5. #95
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #91...завышайте накал, тем более если лампа б/у...а также исправьте всё-на что поставлены вопросы в #94....
  6. #96
    ...он хотел хотя бы 1кВт получить, ГУ-46 не оправдала ожидания. Единственно плюс это одинаковая отдача на НЧ и ВЧ диапазонах. Но если грамотно изготовить УМ на ГК-71, то и он мало уступит ГУ-46.
    Тут спрашивали, накал 9,1-9,2V, ток при расстроенном контуре не более 450мА, лампы у него 4 шт. все новые разного года выпуска, пробовали менять, одинаково.... КСВ по входу 1.... FT-1200 даёт до 110-115Вт...
    Дроссель катода да на кольце...
    Монтаж неплохой, фото позже выложу.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 02.06.2020 в 07:20.
  7. #97
    15,673
    Можно и киловатт с неё получить. Поднятием анодного напряжения.
    Только вот делать этого не надо.
    У этой лампы, по сравнению с ГК 71 или ГУ 81, - слабый анод.
    Причём мало того, что раскаляется очень быстро, так ещё в силу каких то особенностей конструкции дампы, нагревается неравномерно. Один участок уже красный, другой чёрный.
    Очень напоминает поведение 6П45С.
    Поэтому, есть 700 Вт и достаточно. Это её нормальный режим.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #98
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    ... Это только за счет тока делителя. А сама экранная сетка может потреблять ток до 60 мА. И этот ток потечет через R1, R2 и R3.
    При токе 60 мА, на этих резисторах будет рассеиваться мощность по 45 Вт. Это не беря во внимание уменьшение анодного напряжения на пиках выходного сигнала. Поэтому, это всё равно, двух с половинный запас по прочности деталей.
  10. #99
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Весьма вероятно подмагничивание током катода. При этом теряется индуктивность дросселя и ступор по раскачке. Применить незамкнутый магнитопровод, убедиться, что индуктивность обмоток дросселя соединённых параллельно, не менее 40- 60мкгн.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Думается, что надо ставить две лампы. И в схему ОС. В угоду понижения Rое. Высоковато оно для одной лампы. Уменьшенный ток покоя даст меньший нагрев. И с проходной ёмкостью нет проблем. По 500вт с лампы уже не такой и напряг для них.
    Лампа по конструкции и ёмкостям хороша. Но, не для форсажа.
    Ну, и удобство домашней эксплуатации, как то, мгновенная готовность, тепло, красота, настоящая ламповость. Как и у всех прямонакальных ламп.
    Последний раз редактировалось Volandus; 02.06.2020 в 09:34.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #100
    488
    P=RI^2=50 000 x 0.06^2= 180 Вт. Как то так. Правда при таком токе на резисторе упадет 3000 В, но это уже другая песня......
