Страница 11 из 40 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 399
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #101
    Может надо было не в катод а в сетку качать, как в заводских передатчиках , посмотрите схемы , драйвера Р-135 и Молнии....
  2. #102
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    P=RI^2=50 000 x 0.06^2= 180 Вт. ...
    Ошибочка вкралась в документ!
    Резисторов то 3 штуки по 50 КОм. (схема из сообщения № 88 ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1745415 )
    Это первое.
    Второе. Для достижения тока 60 мА через резисторы R1, R2 и R3 потребуется приложить к ним напряжение, величиной 9 кВ.
  3. #103
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    на этих резисторах будет рассеиваться мощность по 45 Вт.
    Никакой ошибки нет.
    В русском языке " по 45 Вт" означает, что на каждом из резисторов рассеивается мощность 45 Вт. И правильный расчет был сделан для одного резистора.
    Если трое мужиков выпили по 100 г, то это означает, что каждый выпил 100 г, а не 100 г на троих.
    P.S. Давайте заканчивать с флеймом.
    Последний раз редактировалось exAlex60; 02.06.2020 в 17:20.
  4. #104
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Никакой ошибки нет. ...
    Ну как это нет? А вот это что? :
    50 000 — это 50 КОм, то есть один резистор. Для достижения такого тока через резистор потребуется напряжение, равное 3-м КВ. А в схеме всего то 2700 В.
    А их 3 штуки, то есть 150 КОм.
    Повторю:
    ... Для достижения тока 60 мА через резисторы R1, R2 и R3 потребуется приложить к ним напряжение, величиной 9 кВ.
    Закон Ома для участка цепи, однако!
    Вообще-то, для данного конкретного случая, Вы рассчитали мощность некорректно.
  5. #105
    700 Вт и достаточно
    700 Вт для ГУ-46 номинальный паспортный режим.
    Анод у нее конечно игрушечный всего, вес всего около 30 гр, зато из ниобия!.
    73 ! ALEX **#*
  6. #106
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...для данного конкретного случая, Вы рассчитали мощность некорректно.
    Да её вообще нет смысла рассчитывать - экранную сетку генераторной лампы никто не запитывает через высокоомный делитель, только через стабилизатор, или от выпрямителя напрямую (если там напряжение достаточно стабильно - ну как в Р-140, например).
    Vladi
  7. Спасибо от UT4FA
  8. #107
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Сейчас мой товарищ мучается с ГУ-46. Усилитель работает, но более 750Вт снять не удаётся.... Что только ни делал, усилитель с ОС, входные контура, анод 3кV, FT-1200 пыхтит на всю мощь. И П-контур несколько раз переделывали....
    Сразу извинюсь ежели ошибаюсь, но в моём понимании в схеме с ОС нет усиления по току.
    То-есть до какого тока раскачаешь таким он и будет. Входное сопротивление обратно крутизне (в некотором приближении) и при 10ма/в будет 100 Ом. И наверное если подать на катод раскачку с амплитудой 200вольт получим ток с амплитудой 2А, что вполне реально при достаточной мощности драйвера. Так что может дело не в бобине?
    Может всё-таки там дело в дохлости лампы?
    Последний раз редактировалось 9twa; 02.06.2020 в 21:20. Причина: правка
    73. Виктор
  9. #108
    лампы у него 4 шт. все новые разного года выпуска, пробовали менять, одинаково...
    Вопрос ни о чём...
  10. #109
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Да её вообще нет смысла рассчитывать - экранную сетку генераторной лампы ...
    Речь не идёт о стабилизаторе экранной сетки ламп.
    Данный конкретный случай — это расчёт рассеиваемой мощности на 4-х резисторах номиналом 50 КОм (3 шт.) и 55 КОм, при подводимом напряжении 2,7 КВ..
  11. #110
    Да уж, почитаешь, и столько много ещё узнаешь.
    Пару фото моего усилителя и схему покажу. Это правильный усилитель.
    Его данные. Мощность на нагрузку 50 ом. при тональнике 1600 Вт. при входной 30 Вт.
    Диапазоны 160-10м. Обратите внимание , анодное напряжение под нагрузкой 3000 В.
    Ток анода в резонансе 1 А. Большую мощность получить не возможно. Сделайте расчёт.
    Стабы сеток имеют высокую стабильность. Ничего там не скачет.
    Если кому надо , могу фото ещё скинуть.
    Всем удачи.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P1100927 — копия.JPG
Название:	P1100929 — копия.JPG
Название:	УМ на двух ГУ46.JPG
Название:	блок питания ГУ-46.JPG
Название:	коммутация ГУ-46.JPG
  12. Спасибо от AL.X, RJ3F, ua5aa, UT4FA, UY2ZA, Volandus
