Страница 16 из 40 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 392
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #151
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Немножко поправлю. Проходная, это между анодом и первой сеткой.
    Еще немножко подправлю, если экранная и защитная по ВЧ заземлены. Но тут, некоторые дуют в две сетки (и при некоторых условиях, я б тоже тоже к этому склонен, не надо 600В на экране для ГУ-46), но проходная будет другая. А ГУ-46 (у кого осталась) , это недоделанная ГУ-80,81, работать с ней сложно, но можно, если нужно .
  2. #152
    С какого перепуга она не до делана? Просто другая лампа. Если так рассуждать, то все лампы относительно друг друга не до деланы.
    В чём сложность работы с неё? Тоже загадка какая то. Может кого то пугает розовый анод при работе. Ну да, привычнее видеть анод серым. Но это нормальный режим для этой лампы.
  3. Спасибо от Volandus
  4. #153
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений RN7T,
    Это не пугает. ГУ-80,81 на 2-х литровую банку для малосольных огурцов похожа, а ГУ-46, на графинчик для водки, можно перепутать . Но панелька специальная, и накал нестандартный, а для 80,81 парк больше, легче достать, но у 46 крутизна вдвое больше, что радует.
  5. #154
    Но ГУ-81М можно и без панели запустить, плюс при этом когда лампа "раздета"-меньшая высота...
  6. #155
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163, Так тема ж об ГУ-46.
  7. #156
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Но ГУ-81М можно и без панели запустить...
    Так любую можно запустить без панельки, у ГУ-81 без цоколя выводы мало чем отличаются от выводов ГУ-46.
    У ГУ-46 анод выполнен и достаточно жаропрочного ниобиевого сплава и может разогреваться до высокой температуры, поэтому и баллон лампы такой большой, чтобы стекло было подальше от анода...
    Последний раз редактировалось AL.X; 05.06.2020 в 10:38.
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от Eugene163, ua5aa, UR5ZQV, Volandus
  9. #157
    В схеме с ОС с подачей всех напряжений он легко раскачивается 50 ваттами. И сетки не перегружаются.
    Кто-нибудь рассчитывал мощность рассеиваемою первой сеткой для этой лампы в схеме со всеми заземленными сетками ?
    Гу-81М в таком включении используют, у нее допустимая мощность на первой сетке приблизительно в два раза больше, чем у ГУ-46,
    для которой раскачки требуется то же приблизительно в два раза меньше. Может и для ГУ-46 схема "все сетки об землю" подходит ?
  10. #158
    15,646
    Чтобы рассчитать, надо иметь характеристики лампы для такого включения.
    Вряд ли они у кого нибудь есть.
  11. #159
    задумайтесь - какие именно конкретно характеристики Вам нужны для расчета - и поймете, что все что необходимо - известно.
  12. #160
    15,646
    Хорошо, тогда ждём от вас расчёта. Хотя бы прикидочного.
  13. Спасибо от RW3QDF, UR5ZQV, us4el
