Спасибо от UR5ZQV
если совсем кратко - глупо умножать постоянный ток на переменное напряжение.
если конкретно - задавайте конкретные вопросы, что в какой формуле непонятно.
А вы считаете, что в цепи сетки течёт постоянный ток?
Одного направления - да. Но величиной нет.
Сеточный амперметр, как и анодный показывают некое значение, зависящее от формы и величины импульсов тока.
Что то не заметил я вашего расчёта мощности рассеиваемой на первой сетке лампы ГУ 46 при соединении всех сеток на землю.
Спасибо от UR5ZQV
А это и есть источник смещения (внутренний) - участок сетка-катод работает как диод образуя постоянное напряжение.
Добавлено через 9 минут(ы):
А если учесть что "постоянный ток" который показывает амперметр в цепи сетки это среднеквадратическое значение переменного то как?!
Последний раз редактировалось WALET; 08.06.2020 в 08:46.
Спасибо от UR5ZQV
К току питания анода (постоянному) Вы тоже такую теорию примените (очень "удобную" на практике и простую для понимания) ?
ra3qdp,
уважаемый я скопировал Ваш "пассаж" - считать надо по последней формуле равенства. Из чего выведена эта формула можно прочесть в той же статье, чуть выше . Автор предполагает что читатель знает не только таблицу умножения и закон Ома, но и умеет пользоваться графиками АСХ ламп. И пусть вас не смущает что в знаменателе формулы стоит число ПИ в квадрате - постоянная составляюшая в сеточного тока образуется только из одной полуволны модулирующего сигнала. Да ещё для большего понятия процесса почитайте гденибудь про автоматическое и полуавтоматическое смещение
Спасибо от UR5ZQV
Владислав, перестаньте пока жать на клавиши, возьмите самую простую и понятную книгу "Справочник радиолюбителя коротковолновика" Бунина и Яйленко, откройте раздел усилители и прочтите хотя бы те страницы, где сказано о форме тока анода и страницы о разложении импульса анодног тока в зависимости от угла отсечки.
Спасибо от UR5ZQV
Ток анода постоянный только при отсутствии сигнала, приложенного к выводам электронного прибора. При подаче сигнала ток анода становится переменным в соответствии с входным сигналом при работе в режиме "А" и не перегружая по входу. В зависимости от положения рабочей точки будет изменяться и его форма.
