Страница 20 из 40 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 399
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #191
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp,
    К току питания анода (постоянному) Вы тоже такую теорию примените (очень "удобную" на практике и простую для понимания) ?
    Да.
  2. Спасибо от WALET
  3. #192
    вот тут сколько, оказывается, знатоков теории ламповых усилителей собралось.
    Так какова рассеиваемая мощность на сетке в усилителе на ГУ-46 в схеме с заземленными всеми сетками ?
  4. #193
    15,679
    Владислав, так мы же ждём этого от вас. Вы ведь сказали, что все данные для такого расчёта есть...
  5. #194
    я выдвинул предположение (с аргументами):
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Гу-81М в таком включении используют, у нее допустимая мощность на первой сетке приблизительно в два раза больше, чем у ГУ-46, для которой раскачки требуется то же приблизительно в два раза меньше. Может и для ГУ-46 схема "все сетки об землю" подходит ?
    думал - найдутся специалисты мое предположение подтвердить или опровергнуть.
    UR5ZQV привел свой расчет, но, почему-то, самое главное не посчитал (мощность на 1й сетке), Вы сказали, что Вам не хватает каких-то характеристик, я спросил каких именно. Потом собралась группа знатоков теории, а по сути моего вопроса - ответа нет.
  6. #195
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Написал в личку куда обратиться за расчетом.
    Последний раз редактировалось exAlex60; 08.06.2020 в 20:35.
  7. #196
    15,679
    Сообщение от ra3qdp
    Не люблю, когда начинают выкручиваться.
    Чтобы рассчитать, надо иметь характеристики лампы для такого включения.
    Вряд ли они у кого нибудь есть.
    задумайтесь - какие именно конкретно характеристики Вам нужны для расчета - и поймете, что все что необходимо - известно.
    Хорошо, тогда ждём от вас расчёта. Хотя бы прикидочного.
    Раз вы поняли, что всё что необходимо известно, то я попросил от вас прикидочного расчёта по неким известным вам характеристикам.
    Но уже всё понятно. Расчёта не будет.
  8. Спасибо от UR5ZQV, WALET
  9. #197
    А самому вам посчитать по приближённой методике в раскритикованной вами статье не судьба чоли? Делов то на 15 минут.
    Минут 10 затратил на поиски, в инете, и сравнеиие справочных данных двух ламп ГУ-81 и ГУ-46, ещё минуты три в уме прокрутил (с округлениями) формулу мощности g1 - вывод - при анодном U= 2000 В - ГУ-46 можно использовать "первую сетку об землю". Естественно речь идёт о соответствующей паспортным данным лампе, а не о той которую когдато сняли с эксплуатации из-за износа катода, приводящего к потере крутизны (S)
    Добавлено через 5 минут(ы):
    теперь наверное есть?
    Последний раз редактировалось WALET; 08.06.2020 в 20:55.
    Валерий Т.
  10. #198
    Так Вы первый написали, что Вам для расчета не хватает характеристик. Зачем они Вам, если не для расчета ? Как бы Вами подразумевалось, что были бы данные - Вы бы рассчитали.
    так поделитесь !
  11. #199
    Износ катода никак не влияет на крутизну АСХ!! Крутизна зависит от констркции лампы и может изменится например при деформации или выгорании сетки...
    73 ! ALEX **#*
  12. #200
    15,679
    Думаю, что всё таки влияет.
    Вы считаете источником электронов катод, как некую поверхность, а на самом деле токоотбор идёт из электронного облака образованного вокруг катода. При его (облака)уменьшении из-за потери эмиссии увеличивается виртуальное расстояние катод-сетка, что и приводит к уменьшению крутизны.
    Это ИМХО. На правильности не настаиваю.
  13. Спасибо от WALET
