Да не внакале проблема, можно с 12.6В обсадить дросселем, даже резистором Вт ок. 60 (если есть чем платить за свет ), можно даже импульсником, для прямого накала, только отключать его на время приема (хоть время разогрева в Кацнельсоне не заметил). Самое неприятное, это спец. панелька, и сняте самой лампы с производства (у кого есть в запасе, завидую, но не очень ).
Можете быть атеистом, законом это не возбраняется.
Панелька да оригинальная, но при желании найти думаю можно.
Так почти все лампы уже сняты с производства, они уже почти не находят применения.
ГУ-46 есть и панелька есть, но пусть пока полежат, еще не все ГУ-43Б закончились, как закончатся тогда посмотрим..
На прикидку с ГУ-46 можно снять 1000 Вт при анодном напряжении 2,8 кВ.
Конечно можно.
Это верно. И купить можно сейчас от 1200 до 1500р. легко. Я купил 6 шт. по 1000р.
Верно. Но схема ОК и с током первой сетки. Напряжение на аноде 3000 в. под нагрузкой. Для двух ламп 1А. при тональнике. В резонансе. У неё по сеткам запас двойной по теплу. Слабое звено-анод. Анод будет розоватый. Это нормально.
Конечно можно.
Никогда не видел. В моих книгах от НИИ нет упоминаний об ГУ-46М. Хотелось бы увидеть и лампу с клеймом.
CHACK,Ну так подскажите "желающим", каким образом найти, и о чем думать, чтоб найти спец. панельку для снятой с производства лампы, не имеющей аналогов.Панелька да оригинальная, но при желании найти думаю можно.
ПС: У нее "рабочая" частота 600МГц, штатная, можно даже через Луну работать, до 430М.
