Страница 3 из 40 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 399
Тема: УМ на ГУ-46
  1. #21
    По схеме...
    Не вникал в тему, были предложения, если где повторюсь,
    то не обращайте внимания.
    Блокировка по ВЧ в цепи экранной сетки гут. Можно добавить
    конденсатор для ВЧ - 680...1000 пФ. Можно еще дроссель добавить.
    2 дросселя по ВЧ в цепи анода - das ist gut (это сбережет диоды БП).
    Можно еще добавить конденсаторы.
    Последовательное питание - das ist gut. Чем меньше к аноду
    подключено деталей - тем устойчивее каскад.
    Горячий КПЕ имеет малую начальную емкость - гут. Только надо снять
    с него заряд (добавить резисторы).
    Конденсатор С15 не обязательно 4700 пФ, можно 2200 пФ (как в Р-140).
    Параллельно холодному КПЕ (С2) надо поставить резисторы для снятия
    заряда и для создания пути заряда конденсатору С15. Иначе С15 будет
    заряжаться путем пробоя холодного КПЕ или того хуже реле обхода...
    или антенна будет ждать, когда к ней кто-либо прикоснется для создания
    пути заряда... или разрядник цепи антенны создаст путь заряда..
    ГУ-46 прямого накала - надо перерисовывать эти цепи (с учетом нюансов).
    Измерение тока анода, как сделано в этой схеме, опасно.
    Правильнее поставить низкоомный мощный шунт в минусе БП и с этого
    шунта через резистор* снимать измерит. напряжение на микроамперметр.
    Никаких шунтов внутри изсерительно головкий -это чревато (были случаи).
    Если БП отдельно, то оба шасси шасси заземлять, а измерит. напряжение
    подавать в блок усилителя отдельным тонким кабелем.
    На схеме нет резистора (ов) для ограничения тока пробоя, желательно
    иметь хотя бы 30...40 Ом.
    Диоды выпрямителя можно применить более доступные и не требующие
    шунтирования. Хотя шунтирование это благо и благо двойного назначения,
    помогает разрядить конденсатор БП.
    По сети желательно фильтр.
    Для ВВ БП желательно иметь балластную нагрузку, хотя бы 30...50 Вт.
    Как бонус - эта нагрузка будет разряжать конденсатор БП.
    Примем для примера балласт 40 Вт - это суммарный номинал
    резисторов 225 кОм.....Емкость в БП на схеме 50 мкФ.
    Время разряда с 3000 В до 100 В (без учета остальных резисторов):
    Тpазряда = 225 кОм * 50 мкФ * ln (3000 / 100) = 38,3 сек.
    В цепи измерения напряжения анода можно уменьшить номинал нижних
    резисторов, а измерительн. напряжение подавать на прибор через подборный
    резистор (впрочем можно подбирать* и параллельным подключением).
    Нижний резистор ответственный (можно сделать из 2-3 шт. одного номинала).
    Ну и классика как набор посл. резисторов (один подбор*) и измерит. головка.
    Эти резисторы сильно не греть (в схеме правильный номинал - можно больше).
    На пути смещения не должно быть высокоомных резисторов. Если использовать
    режим без токов упр. сеток, то еще допустимо подать смещение через нагрузку
    для контуров (режим без токов упр. сеток).
    За основу можно взять режим от UA1ANP....Николай опробовал с напряжением
    на экранной сетке 700 В (это не намного превышает предельно допустимое).
    Судя по АХ при Ес2 = 700 В, на пике возбуждения, подходящем к нулевому
    напряжению на 1-йсетке (при нуле есть ток 1-й сетки) можно получить импульс
    тока нода ≈ 1,4 А (или чуть больше). Примем Еа = 3000 В. Нет табличных данных
    крутизны ЛГР... - из АХ для Еа.мин.кр = 450 В...расчетная колебательная мощность:
    Р1 = (3000 - 450) * 0,25 * 1,4 = 892 Вт.
    Если же смещение будет без последовательного резистора, то можно немного
    зайти в область токов 1-й сетки (искажения от номинала резистора нагрузки).
    Если делать схему подачи смещения с дросселем, то дроссель можно включить
    со стороны входа входных П-контров и добавить 1 резистор для исключения
    прерывания цепи при коммутации (об прерывании упоминал UA1ANP).
    Индикатор тока можно заменить на индикатор напряжения. Если откалибровать
    его на 50-100-200-300 Ом (примерно), то примерно можно видеть на что реально
    работает П-контур (при примерно той же мощности). По данным этого показателя
    можно откалибровать вариометр. И конечно не искать максимум КПД (как некоторые
    это делают) - это приводит к потере фильтрации.
    Порой ищут максимум выхода вплоть до появления второй настройки П-контура,
    на грани реализации получают инверсный П-контур (так называемый "контур Игоря").
    Игорю 2, за полное вычисление 2-го решения П-контура (контур Игоря), респект и уважуха!
    PS.
    При наличии 2-3 ламп лучше делать на одной лампе.
    _____________
    Не старайся постигнуть то что умолчано
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2013 в 06:24.
  2. Спасибо от ur4lbl
  3. #22
    крутизны ЛГР...
    Спасибо за детальное рассмотрение схемы.
    Хорошо бы ,у кого есть программа редактирования схем, сразу же и внести изменения.
    У меня есть 2 лампы ,все таки буду делать на двух.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #23
    Цитата Сообщение от Евгений RN7T Посмотреть сообщение
    У меня есть 2 лампы...
    Нет запаса ламп, так лучше делать на одной, а другую иметь в запасе.
    Впрочем дело хозяйское...
    PS.
    В справочниках обычно не дают крутизну ЛГР.
    ___________________
    Если бы не билось и не ломалось, то куда бы всё девалось?
    Последний раз редактировалось sr-71; 27.10.2013 в 09:20.
  5. #24
    и запас есть.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    и запас есть.
    скину схему что бы по ссылке не бегатьНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений RN7T; 27.10.2013 в 09:39.
  6. #25
    TNX sr-71
    Забыли развернуть вопрос о накале. Накальная обмотка желательна со средней точкой. В ином случае, возможен фон на передачу. Для этой цели, для планируемого усилителя использовал трансформатор ОСМ1-0,25. Обмотка на 8,3 вольта проводом 2,5 мм, отвод от середины. На этом же трансформаторе размещена обмотка выпрямителя экранной сетки.
  7. #26
    Для двух ламп надо две обмотки со средним отводом??
  8. #27
    Дык не забыл. Написал там: "с учетом нюансов".
    Еще такое: "Не старайся постигнуть то что умолчано".
    Если точно, то не только это. Есть еще нюанс...
  9. #28
    Я буду применять одну ёмкость 100х3000в. она места меньше занимает,чем две 100х2000в.
  10. #29
    Какое анодное напряжение планируется?
  11. #30
    Не только это. Есть еще нюанс.
    Как то всё загадочно у Вас. Ну раскрывайте тогда все козыри.
    что бы уже без нюансов.
    это уже из области философии.... либо ты её понимаешь умом ,либо как в ВУЗе заучи.
    3000 в. х.х.
