Ну, я не вникал... как-то работало, помнится. Не хочется, ни лишнюю плату с достаточно мощными Пи-контурами встраивать, ни широкополосное согласование городить. Но, если придётся, пуркуа бы и не па?
А про потери во входном «П» контуре забыли? А они значительны...
Вообще то у меня по входу стоял трансформатор1:4 на ферритовом кольце, а далее "П" контур.
И компенсацию выходной ёмкости лампы применял, и применяю сейчас в своих конструкциях, включая в пентодную сетку индуктивность которая компенсирует выходную ёмкость.
Не полностью, но значительно.
Я об этом писал ранее, но народ как-то без внимания отнёсся к этому сообщению.
Последний раз редактировалось UA1ANP; 29.10.2013 в 21:19.
В Р-118 у ГУ-81М в сетке 5,5 кОм стоит.. Спрох правда чуть меньше, частота ниже...
В Р-140 применили 2 кОм с нейтрализацией (а это военка).
Шахгильдян рекомендует ориентироваться на Кр <= 100 ед.
800 вт (при 2400 В тяжело) / 100 = 8 Вт.....Примем больше....15 Вт чистыми.
Примем Iа.макс = 1,5 А......Р1 = (2400 - 500) * 0,25 * 1,5 = 712 Вт.
Для 1,5 А амплитуда напряжения возбуждения примерно 110...120 В.
Rн = 120^2 / (2 * 15) = 480 Ом.....нюанс с небольшим заходом в область
токов первой сетки - из этих соображений можно уменьшить Rн.
CADET имеет 25 Вт.... примерно 22 Вт на сетке.
Для запаса примем амплитуду входа = 130 В ... запас пригодится.
Имеем Rн = 130^2 / (2 * 22) = 384 Ом...Округляем до 400 Ом.
______________
Вариант для 10-ки:
Последний раз редактировалось sr-71; 29.10.2013 в 21:50.
Почему только 25? У меня 100 ватт. Я рассчитал минимально необходимую.
При заходе в область токов упр.сетки будет небольшая поправка
для нагрузки из-за тока упр.сетка-катод.
PS.
Внутренности ГУ-81М есть. Интересно как у ГУ-46 внутренности устроены.
Случайно ни у кого нет разбитой?
Доброе утро, Валерий.
Вот схема (извини что нарисована от руки) .
Контур L2, в пентодной сетке, настраивается, когда на вход усилителя подана частота 28.5 МГц. Если монтаж выполнен на уровне, то компенсация на частотах 24 или 21 МГц уже не нужна.
Алгоритм настройки я выкладывал здесь в какой-то теме, но не помню уже.
Принцип такой:
1) устанавливаем контур в пентодную сетку лампы. Контур имеет индуктивность около 0.6-07 мкГн и выполнен проводом диаметром не менее 1.5 мм.
2) настраиваем усилитель на частоту 28.5 МГц.
3) чуть увеличиваем ёмкость на горячем конце выходного «П» контура и, изменяя индуктивность L2 (сжимаем или раздвигаем витки) добиваемся максимальной отдачи на выходе усилителя, который нагружен на эквивалент.
4) далее операцию повторяем несколько раз.
После того как изменение ёмкости на горячем конце «П» контура и индуктивности L2 не прибавляет отдачи на выходе РА, то перепаиваем отвод и увеличиваем индуктивность выходного «П» контура.
5) после вех этих манипуляций обычно количество витков выходного «П» контура увеличивается на 0.7-1.2 витка соответственно и отдача на частоте 28.5 МГц увеличивается.
Из моей практики могу сказать, что для лампы ГУ-80 прибавка составляет 150-250 Ватт (всё зависит от способа питания лампы и аккуратности монтажа), а анод лампы перестаёт краснеть при длительной работе.
И ещё - вот так я подаю минус на управляющую сетку лампы ГУ-80 или ей аналогичной.
Последний раз редактировалось UA1ANP; 01.11.2013 в 10:34.
