Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Экранирующая обмотка в сетевом трансформаторе.
  1. #21
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Это вызвало новый вопрос,как правило экран именно мотают но ведь проще и наверное эффективнее сделать фольговый экран (разумеется разомкнутый) но таких в заводских сетевых трансформаторах я не встречал,почему?
    Намотать - быстрее.
    Юрий
  2. #22
    В советские времена межсетевые экраны трансформаторов ТС были источником отличной медной фольги, даже фольгированные платы сам клеил. А потом пошли экраны из алюминиевой фольги...
  3. #23
    Не могу определиться что лучше экранирует - лист меди (латуни) или витки провода? А может сталь (лужёная жесть)? Как идеальный вариант, наверное, два слоя - из магнитного материала (лужёная жесть) и немагнитного (медь и всё остальное).
  4. #24
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    ИМХО медная фольга лучше. Подумайте, для чего этот экран и сравните, в каком случае проводимость будет выше, а паразитные емкости и индуктивности меньше.
  5. #25
    лучше всего полтора витка медной фольги (с диэлектрической прокладкой дабы кз витка не получилось)
    если нет медной сгодится алюминиевая, паять её сложно, но можно вывести наружу лоскут для крепления под болт
    для удешевления производства и сокращения номенклатуры комплектующих вместо фольги стали применять обмотку в один слой от щёчки до щёчки из обмоточного провода, этот суррогатный экран даже чуть-чуть экранирует, но существенно уступает фольговому, особенно на вч
    себе бы я не стал такой экран мотать, себе однозначно только фольгу (если это не трансформатор питания сверлилки для плат, там экран строго пофиг )
    экранирование торов отдельный вопрос
    идеально вывести провод от железа, слой изоляции, фольговой экран (полтора витка), снова изоляция, первичка, изоляция, фольговой экран (полтора витка), изоляция, вторичные обмотки с промежуточными экранами если таковые требуются
    дело в том, что у обычного трансформатора железо, как правило, заземлено, а у тора висит в воздухе, что совсем не хорошо
    если нужно максимально развязать питаемое устройство от сети, то смотрите как сделано питание аналитической части вольтметра В7-21 (не путать с В7-21А !)
    там весьма параноидальная экранировка самого блока (тройное экранирование) + весьма хитрый трансформатор
  6. #26
    Хотелось бы понять, что от чего надо Вам экранировать с помощью экранирующей обмотки? Помехи в каком диапазоне частот?
    Тогда возможно и будет ответ правильный, нужно мотать или не нужно..
  7. #27
    982
    Кто скажет мощность трансформатора тс-270
  8. #28
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    Номинальная 270 ватт. Кто-то считал, получилось около 500.
    Игорь - UA9CCL
  9. #29
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Может, ТСА-270?
  10. #30
    982
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Может, ТСА-270?
    какая разница
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
