Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Экранирующая обмотка в сетевом трансформаторе.
  1. #41
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Цитата Сообщение от Krasnobay Посмотреть сообщение
    В одном старом журнале прочитал: - мотайте накальную обмотку между сетевой и повышающей! Один конец накальной обмотки на корпусе, вот
    и решение проблемы.
    И по второму проводу разнесли по всей вашей конструкции все помехи который поступили по сети. Экран делали во всех трансформаторах в 20 веке, хотя импульсных источников питания и частотных приводов не знали до 90 годов. На электрические сети прикрасно наводятся сигналы мощных передатчиков ДВ диапазона и тоже проникают через обмотки трансформаторов. А передатчики ДВ были в каждом областном центре, это сейчас их мало.
    В трансивере вы может быть их не услышите, а в ламповом усилителе НЧ с хорошей чувствительностью по входу да.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 03.11.2013 в 08:51.
  2. #42
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    После этого размещать ее в трансформаторах перестал и ничуть об этом не жалею !
    А как вы прокоментируете эту статью
ID:	155202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155203   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #43
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Бесспорно, дело личное.
    Однако против теории не попрёшь!
    Вот ведь дураки мы были,а?
    Может быть наличие этой обмотки в дросселе фильтра ближе к "теории" , хотя там уж точно ее не мотают , но в силовике она ничего не дает , проверено практически !
    Дураками мы , думаю , не были , ибо сперва учились на чужих ошибках , вдобавок еще и к авторитетам все-таки прислушивались , это
    потом уже , набравшись знаний и опыта , стали сами экспериментировать .
    Я вообще обхожусь тем , что в своей лаборатории все сетевые розетки питаю через разделительный киловаттный трансформатор с гальванически развязанными обмотками , который действительно спасает и от просачивания моих ВЧ наводок в сеть , да и мне меньше достается от соседей !
  4. Спасибо от UA4UDJ, Ген
  5. #44
    Как то г-н Гречихин писал:
    ...Заметим, что в результате шунтирования конденсаторами диодов или выпрямителя в целом помехи разного рода, проникающие как со стороны сети (в приемник), так и в сторону сети (от передатчика), не уменьшаются, а наоборот, увеличиваются, так как уменьшается сопротивление на их пути.
    Таким образом, ослабляя по второму методу мультипликативный фон, возникающий в своем выпрямителе, мы не устраняем, а наоборот, увеличиваем токи радиочастоты в проводах сети. Остается мощный потенциальный источник помех - электросеть как активная часть антенной системы. Таким способом, как показывает опыт, практически невозможно эффективно подавить МФ в условиях реальных сетей при наличии нелинейных или параметрических элементов в подключенных к этой же сети соседних устройствах, в частности устройствах вторичного электропитания.
    Значительно лучше в этом отношении не облегчать путь токам радиочастоты через выпрямитель, а наоборот, исключить причину этих токов или закрыть им этот путь, следуя первому из указанных выше методов.
    Один из способов - установка запорных дросселей [2]. Они включаются в цепи питания (первичную и/или вторичную) поблизости от объекта (приемника или передатчика), при этом не требуется вмешательства в цепи выпрямителя. Дроссели служат для исключения или для ограничения участия проводов сети в составе антенной системы радиоустройства. Они защищают приемник не только от помех, возникших в своем выпрямителе, но и от помех, возникших во всех других выпрямителях и прочих источниках, связанных сданной сетью. Ведь паразитная модуляция может произойти и на диодах "чужого" выпрямителя.
    Дроссели в проводах сети устанавливают практически во всех современных телевизионных приемниках с импульсными вторичными источниками питания, хотя основное их назначение - закрыть путь для гармоник частоты преобразователя и генератора строчной развертки в провода сети.
    Другой способ [2] состоит в экранировке вторичной обмотки силового трансформатора от первичной. Идеальная экранировка предполагает полное устранение емкостной связи между обмотками трансформатора. Однако это невозможно ввиду практической невыполнимости эффективного заземления экрана по радиочастоте. А для бестрансформаторных источников питания этот способ, конечно, вообще не подходит.
    Еще один путь борьбы с мультипликативным фоном - ослабление электромагнитной связи между антенной и проводами сети. Этого можно добиться удалением, насколько возможно, проводов антенны от проводов сети, избегая параллельного их расположения, а также предупреждением или ослаблением антенного эффекта фидера [6], что достигается, например, с помощью симметрирующих устройств и запорных дросселей (линейных изоляторов) в фидере.
    Для наиболее эффективного подавления и предупреждения мультипликативных помех можно и нужно использовать все доступные способы комбинированно. Однако в большинстве описаний любительских блоков вторичного питания никаких средств борьбы с МФ, к сожалению, не обнаружено. ...
    Используя хорошие(симметричные ) антенны и правильные остальные вещи Мы не замечаем
    ничего.
    Т.что уважаемые , давайте уж не будем упрощать и ревизировать основы.
    К сожалению, это приводит порой к весьма неожиданным эффектам!
  6. #45
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    А для чего и почему Вы пропустили?
    г-ну Глазунову!
    Уважаемый коллега! Это была не развёрнутая статья, как к примеру Ваша пост №46. Это в рубрике типа "Радиолюбители советуют"...
    И я просто "продал", за "что купил". Тем более я сделал оговорку - есть сторонники применения экранирующего витка (обмотки), так и её
    противники. Остановимся на том, что каждый сам решает за себя - применять, не применять! И в этом случае тоже надо сделать оговорку.
    В одном случае экран принесёт пользу, а другом только вред. Как в примере с трансформатором БП усилителя НЧ и в частности по отношению
    к накалу. Мы здесь собрались делиться мыслями, опытом - не правда ли...
    С уважением Виктор.
  7. #46
    Прочитал не много поздновато.
    Проблемы , как у всех.
    На тему про экранирующ.обмотку могу добавить:
    Был приобретён недорогой трансивер IC-7600.
    Так при длительном прослушивании обратил внимание на то,
    что фонят не только любительские станции.Страшно на 1.8 мгц.
    Вещательные тоже.
    При питании от аккумулятора подобного не наблюдалось.
    Пришлось долго и упорно позаниматься с источником +13,8 в.
    Победил.
    Заменил(удачно были подарены приятелем) трансформаторы.
    В качесве экрана -медная фольга.
    Заземлил.Фильтр по входу от сети, шунтировал диоды. И.т.д.и т.п..
    Т.е.пришлось перетряхнуть источник.
    Вроде мелочи. Но всё же.
  8. Спасибо от Krasnobay
  9. #47
    Приветствую. Есть вопрос по экранированию. Собрал стабильный трансформаторный источник питания для трансивера 13.8 В/25 А. Стоит ли заэкранировать цепь БП - TRX? Как подключить экран? С двух сторон - на корпус трасивера и блока питания, только с одной стороны - на корпус TRX или вообще не подключать?
    Последний раз редактировалось hamateur; 16.11.2022 в 15:35.
  10. #48
    Только с одной стороны на корпус БП.
  11. Спасибо от hamateur
  12. #49
    Нулевой провод от сети подавать на конец первичной обмотки трансформатора, фазу не начало. Наружная часть сетевой обмотки окажется под нулевым потенциалом.
  13. #50
    1,678
    Всегда так делаю.
    Но это не отменяет необходимость применения экранирующей обмотки: на нулевом проводе тоже могут быть (синфазные с фазовым проводом, - прошу прощения за тавтологию!) помехи.
  14. Спасибо от ewgen75
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
