Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Три или четыре емкости - утроение...
    Всем привет Возникла необходимость в 900в для ус на гушках. Поиск а нете привел к таким схемам утроения Кто чего делал или испытывал прошу написать о результатах И самое главное утроение это асм схема значит просто необходим фильтр или дроссель итд или я не прав?
ID:	154288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Утроение, это в любом случае не менее четырёх электролитов. Просто, на первой схеме, ёмкость 200 мкф, это две ёмкости 400 мкф*400 вольт включенные последовательно. Сам вопрос не понял. Что значит применённое вами сокращение асм? Утроение, это вариант бестрансформаторного питания. И как любой вид умножителя имеет свою спицефику применения. В частности, ни одна точка умножителя не может быть заземлена или соединена с корпусом.Это предъявляет определённые требования к схемотехнике УМ. Если собираетесь умножение применить впервые, то лучше взять готовую схему УМ с бестрансформаторным питанием, где эти требования уже учтены.
    Умножители напряжения. http://electros.wallst.ru/Collection...ivoltages.html три варианта х3
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Бестрансформаторные выпрямители (далее - ВП) с утроением напряжения в Инете вызывают много вопросов. Давайте рассмотрим схему немного с других позиций: по сути, это два последовательно включённых ВП - один с удвоением (D6, D7, C1, C11) и другой - обычный однополупериодный (D3, С6). Каким основным требованиям должны отвечать два ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенных выпрямителя ? Ответ очевиден - равенство выходных сопротивлений. Однако попытка "уравниловки" усложняет схему, да, собственно, она (в нашем случае), не очень и нужна. Второе важное требование - равенство энергии фильтров Wc. Вот тут и начинается разброд. Энергия заряженного конденсатора определяется формулой Wc=(C*U^2)/2. При равенстве всех ёмкостей энергия ВП с удвоением оказывается почти в два раза больше, чем у однополупериодного ВП! Какой-же выход ? Ёмкость С6 должна быть хотя-бы в два раза больше! Теперь с равенством энергий всё ОК? Нет. ВП имеет несколько большие потери (реактивное сопротивление конденсатора С7 и сопротивление переходов D6 и D7 в прямом направлении). Вот тут и нужно увеличить ёмкость С7. Что у нас получилось (исходя из ряда номиналов ёмкостей):
    С7 = 470 мкФ х 450 В
    С1 = 330 мкФ х 450 В
    С11 = 330 мкФ х 450 В
    С6 = 2 х 330 мкФ х 450 В
    Вот теперь всё нормально, просадка напряжения под нагрузкой минимальна, без усложнения схемы.
    P.S. Схема из Инета, сохранена порядковая нумерация элементов.
    Последний раз редактировалось VINT; 24.10.2013 в 18:09.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  5. Спасибо от АЛЕКСАНДР В
  1. Вместо одной "Дельты" - ЧЕТЫРЕ.
    от RX3QFY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 21:54
  2. измерение емкости
    от hidden_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 08:34
  3. три репитора три города
    от voron56 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 09:43
