Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: Конденсаторы переменной емкости, катушки индуктивности, вариометры
    Доброго дня! Колебательный контур, скорее это знакомо каждому радиолюбителю. Хотелось бы посмотреть различные конструкции данных изделий ( фотографии ) и узнать о производителях, где и какие КПЕ, вариометры, катушки индуктивности, сердечники, экраны можно приобрести уже готовые, возможно еще сохранились предприятия производители или кто то и сам занимается производством. Всем заранее спасибо.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Чтобы не было потом удивленных вопросов - никакой коммерции, все предложения в личку. Здесь только конструктив, фото, технические вопросы.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.10.2013 в 22:20.
    [QUOTE=UX5PS;877432]Добавлю, что в современной аппаратуре уже практически ничего не используется из перечисленного Вами. Это плохо, ностальгия есть по качественным изделиям... Давайте тогда вспомним, что у нас было до этого. Присылайте фото, кому не трудно. Возможно придут в голову новые конструктивные решения многим радиолюбителям. Ведь все новое, это хорошо забытое старое...
    И говорят теперь, что пирамиды в Египте тоже строили не в ручную, а строила их более развитая цивилизация чем наша, в школе учили по другому. КПЕ ( скажем ) от Р-250 тоже строила ПРАВИЛЬНАЯ цивилизация, думаю рано забываем хорошие традиции. Одними синтезаторами тоже все вопросы как бы не решить... Думаю так...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA4UDJ; 26.10.2013 в 22:59.
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Про конденсаторы писать не буду. На этом форуме уже есть несколько тем. Вот во вложении несколько фотографий моих поделок для тюнеров (СУ) и экспериментов с укороченными антеннами.
    А вот идею с вариометрами подкинул Михаил - R3TT ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post640481 ). И вот что получаеся:
    1. Безконтактный вариометр с возможностью установки начальной индуктивности (в небольших пределах). Внутри трубы две ферритовые трубки от сигнальных кабелей мониторов и латунная болванка такого же диаметра и длины.
    2. Антенна с вариометром на таком принципе.
    3. Дальнейшая модернизация вариометра ( катушка связи на лыжах). Это, как бы, на все случаи жизни. Мало ли какая "мысля" взбредёт в голову, та же "антенна Фукса". Всё это будет крутиться моторчиками 60 об/мин. т.е. - 1мм смещения в секунду. Моторы есть, но никак не соберусь доделать. Карданчики, те, что у нас продаются, слишком "жидкие". Прийдётся и их делать самому.
ID:	154554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154555   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DF9VK; 27.10.2013 в 00:42.
    Как-то показывал вот такой конденсатор.Некоторы е очень радовались - детство вспомнили
    Михаил
  5. Спасибо от UA4UDJ
  6. #5
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от БГ Посмотреть сообщение
    Остальные КПЕ, которые были в продаже. - это КПЕ к конкретным приёмникам (запчасть)
    Полностью согласен. Что не приёмник то свой КПЕ. Этот, к примеру, был у приёмника "Альпинист". Обратите внимание как передавалось вращение на роторную часть
  7. #6
    Думаю, и здесь некоторые вещи интересны...
    Особенно - пружинка.
    " был у" - оставляю под вопросом
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.12.2017 в 10:21.
    Михаил
  8. #7
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Для этих двух тоже под вопросом
  9. Спасибо от UA4UDJ
  10. #8
    А вот идею с вариометрами подкинул Михаил - R3TT ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t640481 ). И вот что получаеся:
    Это интересно, но похожий принцип действия реализаван в УКВ блоках многих радиоприемников. Единственный недостаток в этом вариомере, это применение ферритовых, нелинейных элементов, для усилителей мощности, например, это явно не подойдет. Надо придумать сердечник с линейными характеристиками.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2013 в 10:42. Причина: офф
  11. #9
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    В усилителе мощности не пробовал, но делал Т-образный тюнер. Мощность от КL-500 (прим. 300 ватт) держит без проблем при разных нагрузках. А диапазон перестройки маловат. В антеннах с удлиняющей катушкой в основании, пестраивается от 10 до 30 мГц. А при сдвигании вверх и того меньше. Понятно, что это и от размера "штыря" зависит и от зазора между сердечником и катушкой.
  12. #10
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Модератору.
    Не понял, куда делось моё сообщение. А ссылка на него осталась...
  1. Изготовитель КПЕ?
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:11
  2. Конденсатор переменной емкости
    от piodfx в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 16:35
  3. изготовление переменной индуктивности в домашних условиях
    от UA3YOB в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 16:43
  4. Катушка переменной индуктивности
    от un7ffi в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 14:26
  5. помогите с измерителем емкости и индуктивности
    от jericho в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:58
