Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 317
Тема: Модернизация МОГИКАНИНА или MFJ-8100
  1. #111
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    А как обстоит дело в этом плане с 302-й серией?
    Я бы не рекомендовал их к применению в Могиканине, но если очень хочется, то можно попробовать КП302а при повышенном (до 8-9в)напряжении питания, но из-за больших межэлектродных емкостей вероятно придется побороться с самовозбудом, прежде всего детектора(истокового повторителя)
  2. Спасибо от lado
  3. #112
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    "Склонировал" могинанина по этой схеме:
    Печатку использовал вот эту:
    Странно работает как-то, как приемник прямого усиления. При попытке отрегулировать регенерацию получаю эффект возбуда. Подскажите пожалуйста, что может быть? Дабы не вводить вас в заблуждение, сейчас использую катушку которая намотана на шприце, дроссели не использую.
  4. #113
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    На схеме и чертеже печатки ошибка - 4 вывод LM386 ( он же минус питания ИМС) должен подключаться к общему проводу.
  5. Спасибо от gudzon-m, wolf1605
  6. #114
    837
    R3C-111
    Serg007, это я уже догадался, потому как вообще не было никакой реакции на подачу питания. Там и плюс питания не был подан на микросхему. Также исправил.
  7. #115
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Ну тогда напрашивается фильтр по цепи питания ВЧ каскадов - можно RC, а лучше активный или кренку, как в немецком варианте
  8. #116
    837
    R3C-111
    Так вроде стоит же RC-фильтр:
ID:	181505 Название: 22.JPG
    Правда не могу понять в этом куске схемы:
    Тут фильтр включен наоборот, хотя если конденсатор включить после резистора, он будет влиять на колебательный контур как таковой...
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Вообще ничего не понимаю, сейчас поймал станцию "милицейская волна" что в FM диапазоне, что я такое изобрел?
    Последний раз редактировалось gudzon-m; 16.09.2014 в 12:26.
  9. #117
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Приёмник Американский Heathkit Модель GC-1A могикан
    Здравствуйте а насчёт этого приёмника что нибудь знаете.. Heathkit Модель GC-1A могикан..
  10. #118
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Добрый день!
    В приложении схема ТенТека 1253 с "правильными" номиналами с18, R2, R8
    Просил бы "знатоков" объяснить мне назначении стабилитрона D1 и проверить правильность его включения.
    Зачем необходимо стабилизировать питание когда оно уже стабилизировано стабилизатором U2?
    При таком включении начинает перегреваться указанный стабилизатор U2.
    Заранее спасибо.
  11. #119
    Заранее спасибо.
    Ну если стабилизатор 7805 включен к массе через сопротивление, то у него на выходе получается порядка 6,5В. Как я понимаю, стабилитрон 5V1 нужен для питания счетчика 4017.
    С уважением, Евгений
  12. Спасибо от Boris..
  13. #120
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Может вместо U2 поставить 7808 в классическом включении, исключив R27 и закоротив R26, а на питание счетчика поставить 7805 тоже без всяких премудростей?
    т.е. первую ногу дополнительной 7805 к точке «Х», третью ногу к правому контакту кнопки Switch, вторую на «массу», Д1 удаляем а R1 закорачиваем, по даташиту восьмая нога счетчика 4017 должна сидеть на «массе» (минусе питания).
  1. MFJ-259B купить или нет
    от Malder в разделе Антенные приборы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 19:51
  2. MFJ -259 или АА -330
    от ra3gcp в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 20:46
  3. LDG 100pro или MFJ 929
    от nelson в разделе Антенны
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:44
  4. Антенный анализатор MFJ-259B или АА-330?
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:13
