Ну чё тут скажешь? Попробуйте измерить частоту другим способом. Приёмником, например. Там контакт совсем не нужен. Есть свисток DVB? На панараме поищите. Или делайте усилитель для частотомера.
Использовал Деген 1103 в качестве контрольного приемника. Он "слышит" регенератор, но почему-то только на одной частоте, то есть перестройка КПЕ ничего не дает. Еще раз проверил LC-метром катушку и КПЕ - все в порядке с ними.
Еще возникла мысль о том что напряжение отсечки моих полевиков слишком высокое. Запитал детектор от 9 вольт - без толку.
Что касается усилителя для частотомера, то у меня сначала идет истоковый повторитель, затем два каскада с ОЭ на C9018, неужели этого мало?
Flanker, если просто подносить и убирать руку к контуру частота, слышимая на Деген, не уходит-то слышите Вы не свой реген. Если частота при манипуляциях рукой уходит-тогда проверяйте то, что Вы свояли, т.е. с платы рисуйте на бумаге схему и сверяйте с оригиналом!
Еще хочу задать наверное чайниковский вопрос, но ведь стыдно не спрашивать, а стыдно не знать.
В схеме MFJ-8100 и TenTec-1253 ФНЧ выполнен по схеме на нижней картинке
Классический RC фильтр.
Три вопроса:
1 - Какую роль тут выполняет кондер С15 на 0,1мкФ и на какую частоту он расчитан?
2 - А если его убрать, что изменится? Может он просто два транзюка разделяет, детектор и предусилок с УНЧ?
3 - Хочу добавить еще двухзвенный ФНЧ LC типа для SSB (переключателем будет выбираться один из двух) вот такого вида
там конечно нет кондера С15 как на схеме выше. Такой же кондер нужен в данном случае (на входе предусилка от тентека нет никаких кондеров вообще) или как есть будет хорошо?
Последний раз редактировалось pepelac1104; 02.09.2014 в 11:28.
Фууух!
Завелось таки это чудо. Путем мозгового штурма пришел к выводу, что надо уменьшить резистор в цепи истока у Т2. После этого генерация появилась.
Чуток раньше задавал 3 вопроса, пока не получил ответов вообще. Надеюсь на ваше мнение!
И тут возник еще один вопросик. Задумал сделать переключение между стандартным ФНЧ, который в схеме по умолчанию и добавить еще ФНЧ для SSB со срезом на 3кГц.
И вот думаю, а нужен ли он регенератору? Может вполне хватит того ФНЧ, что в схеме по умолчанию? Или для прослушки любителей лучше сделать дополнительный ФНЧ и переключаться между дефолтным и этим?
