Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Первый скачок
    Первый скачок
    Недавно коллега спрашивал здесь, как считать растояние первого скачка (считается-то в один приём из геометрии 8-го класса) решил сделать ещё одну безделушку "Первый скачок на глобусе" (второй и третий тоже)
    Работа:
    Из списка выбираем расположение (или заполняем широту и долготу) Список городов РФ находится в текстовом *.ini файле, при пуске программы выбирается самый верхний (сейчас там Москва), можно подставить вместо Москвы своё местоположение в формате (Наименование;Широта ;Долгота)
    Записываем высоту ионосферы в км.
    Заполняем поля параметров антенны: вертикальный угол (элевация) и половинный угол лепестка раскрыва, для направленных антенн заполняем и направление (азимут) и половинный угол раскрыва.
    Все углы в градусах и десятичных долях градуса (не в минутах, секундах)
    Выбираем тип диаграммы направленности и нажимаем кнопку ">>". Через секунду-две скачкИ отрисуются: первый красным цветом, второй зелёным, третий синим. Можно отрисовать несколько разных диаграмм. Рисунок можно очистить кнопкой "ХХ" или сохранить, нажав кнопку "Сохр." в виде карты под именем "MyDX_Map.jpg"
    Глобус можно вращать и изменять масштаб. При нажатии кнопки "Домой" в центр картинки перемещаются заявленные координаты.
    95% объёма программы занимает карта-развёртка глобуса (первая, что выдал Google), если найдётся получше, можно заменить, положив её в папку программы под именем "first_jump.bmp" вместо имеющейся.
    Скачать можно здесь: http://forum.hiasm.com/load.php?a=32185
    Леонид
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,461
    RV3MP
    Леонид,прикольная безделушка.Попробова л-интересно.
    Возник вопрос.
    Первый скачек это где?На каком диапазоне?Первый скачек на 40вке,будет сильно отличатся от первого скачка на 10тке...
    KO85qt
    297
    RN3ANT
    А если 5 секунд подумать? Из-за чего скачок на 40-ке будет отличаться от скачка на 10-ке?
    Очевидно, из-за высоты соответствующего слоя ионосферы?
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #4
    RV3MP, коллега valletta ответил, а высоты соответствующих слоёв порядком меняются от активности нашего светила, поэтому и не стал фиксировать диапазоны
    Леонид
  6. Спасибо от RV3MP
  7. #5
  8. Спасибо от RV3MP, RN3ANT
  9. #6
    Леонид, хорошую прогу написали. А пожелания трудящихся принимаете?
    Возможно сделать переключение видов карт с глобуса на развертку?
    Также обозначить как то на карте точку нахождения антенны, для наглядности
  10. #7
    Аватар для R0RR
    Иркутская область, Нижнеудинск
    105
    Вроде как запускается, но при первом обращении Win-7 начинает материться, после чего программа сворачивается. Что не так?
  11. #8
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    Леонид3, конечно в реалиях отражения происходят не совсем как свет на сверических поверхностях, разные высоты ионосферы в разных точках, разные условия отражения, но для прикидки очень даже ничего. Кстати ресурса кушает не так уж и много (только на время расчета и отрисовки кривых, при манипуляциях с глобусом особых тормозов нет, даже на стареньком компе 1.3Г, OpenGL все таки хорошая вещь).
  12. #9
    Есть расчет прохождения.
    Там четко видно первый скачок и второй.
    Вот пример для 28 МГц в 12 зулу из Москвы.
    Антенна 5 эл Яги на высоте 15 м.
    Моща 1 кВт ТЛФ.
    Алексей ex RZ3RX
  13. #10
    Замечания и уточнения да, а пожелания по мере сил, т. к. не программист, а так, любительский уровень Но Ваши смог, приложены, переход щелчком правой кнопкой на картинке (но масштаб по карте не работает ) Точка антенны отражается при отрисовке диаграммы (противным цветом как у фуксии -- маленький прикол по карте, я так старался на глобусе рисовал )
    R0RR, к сожалению по выше упомянутой причине эти сообщения ОС мне ничего не говорят, у меня тоже Win7 и на виртуальной ХР проверял, сбоев не было.
    ХАМский designer, без сомнения Вы правы, и преломление луча, и текущее состояние ионосферы не учитываются, только для прикидки, таки лучше, чем ничего
    Приложеный *.ехе поместить в папку с программой
    Леонид
  14. Спасибо от RT1O, RN3ANT
  1. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  2. Первый советский транзистор
    от Расул в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 22:49
  3. Первый смеситель приемника
    от U1DKR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 17:25
  4. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
  5. БЧ - первый приемник Э.Т. Кренкеля
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 21:00
