Чисто для информации: 2-й этаж норы 9-Б на КД.
Спасибо от UR1025SWL
Несколько лет назад самостоятельно изготовил неплохую ручку из крышки от спрей-дезодоранта с ребристой поверхностью диаметром около 50 мм. Отпилил 25 мм, вставил каркас от шариковой ручки по центру, залил эпоксидкой. Через сутки - готово. На ось - кусочек ниппельной резинки.
Попробовал состругать сам - вот что получилось
в принципе можно делать любой цвет, форму и размер...
Лазером только разметка на самом большом диске (тот что 50 мм из 3 мм оргстекла) небольшое отверстие 2,5-3 мм,
далее всё склеивается моментальным клеем воедино и на сверлильном станке по разметке вначале сверлом 3,3-3,5 мм
на малых оборотах, с небольшим количеством воды в качестве СОЖ, и так до нужного диаметра оси на глубину 13мм
практически до начала верхней шайбы с толщиной 3 мм.
Сижу сейчас додумываю - в принципе можно делать наборной конструкцией из различных выкрашенных и прозрачных дисков даже с внутренней подсветкой.
Крепить весь "бутерброд" с обратной стороны на три винта с резьбой М2 к верхней (лицевой) пластине (можно сделать из 4 мм)
Опробую на досуге такую конструкцию - отпишусь.
ps. на всю возню ушло часа полтора вместе с сушкой всех слоёв и чаепитием.
Последний раз редактировалось RA4HJW; 14.04.2015 в 22:58.
Понятно спасибо Николай. Была такая идея только всё делать из алюминия и резать на CNC машине. Когда режешь какие то отверстия в достаточно толстом материале 6-10мм получаются такие аккуратные диски которые всё равно идут в отходы.. это и наталкивало на мысль. Крепить
можно и одним винтом М3 в середине. Головка винта будет видна, но сильно вид не ухудшит. Потом винты есть и с декоративными головками.. Ещё вариант резьбу нарезать во всех дисках кроме нижнего.. В нижнем сначала просверлить сквозное отверстие диаметром 3мм, затем снизу его рассверлить под ось 6мм , оставив примерно 1,5мм до верха этого диска. Далее винт М3 вставляется снизу и на его выступающую часть накручиваются все оставшияся диски как своего рода "гайки". Резьбу предварительно можно смазать фиксирующей краской или клеем чтобы не раскручивался весь этот бутерброд..
Последний раз редактировалось R3LDA; 14.04.2015 в 23:23.
Фаберже скандалить будет. )))
Винтики как то не очень в таком месте, по мне. Внутри они честно функцию отработают.
Плюс отдельно каждую деталь резиновой краской удобнее красить.
А когда всё это потом (с резиновым крашеным уплотнением) стянуть винтиками то будет то что надо. (мне каэццо)
и небольшая подсветка внутри ручки, лёгкой светящейся полоской будет по фэншую.
Это понятно если детальки из оргстекла их заклеить суперклеем и забыть. Если алюминий, не всё так просто если в верхней 3мм накладке резать снизу "глухую" резьбу М3, её уже не нарежешь, выступающий кончик метчика на 1,5мм вообще без резьбы.. Можно конечно попробовать на М2,5 там где то кончик 1мм может и схватит.. Впрочем есть ещё одно решение.., можно использовать винт-саморез сточив у него кончик.. В любом случае идея разборной ручки у вас хорошая возьму на вооружение.
Ещё немного в такой ситуации поможет , если сточить кончик метчика на наждаке .. умудрялся нарезать глухую резьбу М3 в передней панели толщиной 4мм..
