Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Ручка настройки - из чего?
    Большая стройка. Аватар для UR1025SWL
    Kyiv, UA
    98
    Вопрос Ручка настройки - из чего?
    Доброго времени суток!
    Возник такой вот вопрос: есть валкодер из шагового двигателя, к нему нужна ручка настройки. Со своей механикой, чтобы не нагружать подшипник шаговика. Из чего бы её сделать? Пока только одна идея есть - выпотрошить верньер Р-311, имеющийся в наличии, убрав замедление. Но жалко верньер.
    Посоветуйте, пожалуйста. Фото приветствуется.
    Заранее огромное спасибо!
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от UR1025SWL Посмотреть сообщение
    ...Пока только одна идея есть - выпотрошить верньер Р-311,
    Побойтесь Создателя!
    Есть четыре варианта:
    1. Искать ручку от старых списанных приборов.
    2. Заказать изготовление хорошему токарю.
    3. Искать ручку от старого советского бытового радио (были такие, даже с углублением под палец, правда диаметр немного маловат. Но на мини-аппарат пройдёт первым сортом).
    4. Искать на интернет-аукционах, в т.ч. зарубежных.
    Скорее всего, вариант № 2 наиболее реален.
    73!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  3. Спасибо от 104, UR1025SWL
  4. #3
    Шаговый двигатель от Винчестера . Его разобрать , снять магниты . В итоге получится механизм из двух подшипников и оси . Если взять СТАРЫЙ 5-и дюймовый Винт , то там и ручка красивая будет !!! Всё это соединить муфточкий с шаговиком-валкодером .
    И ещё . В очень старых аналоговых копирах XEROX для перемещения зеркал использовались шаговики с шагом 0.8 градуса . Итого - 400 раз щёлк на оборот ! Размер - кубик примерно 30х30х30 мм . Я такие раздарил местным Кулибиным . Результат - положительный . Поищу - может осталось что сфотографировать .
    73! Игорь UT3iM
  5. Спасибо от UR1025SWL
  6. #4
    Возник такой вот вопрос: Р-311, имеющийся в наличии, убрав замедление. Но жалко верньер.
    Ваши разработки и эскизы
    По поводу замедления
    да не пинайте ЕГО
    Михаил
  7. Спасибо от UR1025SWL
  8. #5
    Kyiv, UA
    98
    Я атеист, но верньер таки жалко.
    Готовые ручки искал - не то. Вопрос, скорее, не в самой ручке, а в том, что она должна иметь свои крепление и ось, как приснопамятный верньер от Р-311.
    IGOR UT3IM, посмотрю. Этого барахла (дохлых хардов) - валом. Складывать скоро некуда будет, а выкинуть - жалко))
  9. #6
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Посмотрите головку от старого видеомагнитофона. Может она подойдет для изготовления ручки настройки.
  10. Спасибо от UR1025SWL
  11. #7
    Kyiv, UA
    98
    LY3BBI, думал об этом. Но отдельно их не находил, а покупать ради "головы" видик - неохота.
    Евгений. 73!
  12. #8
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    На помойках надо искать или объявление написать "бесплатно заберу на утилизацию ваш старый видеомагнитофон". Должны откликнуться.
  13. #9
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Для своих конструкций пару раз покупал на e-bay такие ручки. Дороговато (около 10 USD), но по любому дешевле, чем фирменные ручки настройки от трансиверов (> 30...50 USD). Ручка аллюминиевая и очень удобная, хотя и не очень презентабельного вида. Сзади отверстие 6 мм в виде полумесяца. Для веса, можно залить изнутри эпоксидкой или заполнить пластилином.
  14. #10
    Kyiv, UA
    98
    LY3BBI, пробовал))). 100 грн. минимум просят. Зелёное земноводное расходный ордер не подписывает))
    Евгений. 73!
  1. От чего ключ?
    от Вилли в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:38
  2. контроллер avr, схема программатора
    от resm19 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 21:57
  3. Ручка для приемника УС-9
    от Jim в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 10:02
  4. Ручка валкодера
    от Ugen в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:30
  5. Ручка настройки TS-850
    от RU6AI в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 23:13
