Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Kenwood TS-780
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Всем привет.Имею трансивер Кенвуд TS-780.Приём и передача есть.Не работает синтезатор частоты,пытался сам разобртся,но неисправность не нашёл.Может кто нибудь разбирается в синтезаторах частоты? Вал кодер не работает,частота на дисплее зафиксированная.сбро сов не нашёл.Как таково меню в трансивере нет,а процессор есть.Схема есть на него,инструкции так же нет на русском,есть на немецком.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Внешний вид трансивера
    Последний раз редактировалось R9OY; 29.10.2013 в 17:16.
    Здравствуй Игор !!!!
    Если не работает синтезатор , то приём и передача не будет.
    От фото не видно какие кнопки подключены, и что показывает дисплей.
    Если можно дайте боле подробное описание проблeма .
    73 de LZ2HR
    Последний раз редактировалось LZ2HR; 29.10.2013 в 18:28.
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    http://elektrotanya.com/kenwood_ts-7.../download.html
    Здесь лежит сервис-мануал.
    Геннадий.
  4. Спасибо от R9OY
  5. #4
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    При включении в сеть на дисплее загорается случайная частота,например 144,000 кгц или 430 мгц...при повторном включении может быть другая частота,при этом приём и передача работает во всех видах связи SSB CW FM.
    Вернер при этом не работает,точнее есть изменения на дисплее,но частота не меняется.Диапазоны при этом переключаются и виды свяи.
    Есть подозрения на микро процессор,проверял входы и выходы на дисплей,сам генератор устроенный там,выход с генератора есть,но выход на дисплей не меняется.Проверял сам вал кодер....вход и выход есть....Схема TS-780 нужна?
    Это обращение моё на форуме QRZ.RU
    На моём трансивере не работает синтезатор частоты.Не высвечивается FVO-A.B . всё время засвечивается один канал №8 или 9.Не работает вал-кодер.При включении высвечивается частота 140.000.000 кгц вместо 144 мгц,также происходит на 430 мгц.При осмотре обнаружил,что на выводе (микросхема D8035LC) Р11,Р12,Р15 занижено питание(0,9 вольт)вместо 1,5 вольта.Одним словом цифровая шкала не работает.Помогите скинуть счётчик к заводским установкам,что для этого нужно сделать? Может кто нибудь с этим сталкивался? Иногда он сам раскрывался по не поятным мне причинам вместо 144-146 от 140-150мгц и 400-450мгц.Заранее благодарен.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Ссылка открывается,но где скачать не понял.всё закрыто.
    Последний раз редактировалось R9OY; 30.10.2013 в 09:28.
  6. #5
    This file is downloadable free of charge: Get Manual
  7. #6
  8. Спасибо от R9OY
  9. #7
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Это всё что показывает дисплей.....
    Добавлено через 17 минут(ы):
    http://public.fh-trier.de/~berres/Am...71_service.pdf
    Огромное спасибо,всё открылось,хороший сервис по настройкам,попытаюсь ещё раз найти неисправность,может соображу где собака зарыта.
ID:	154888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154889   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9OY; 30.10.2013 в 11:04.
  10. #8
    В первом попробуйте РЕСЕТ процесора : сервис-мануал стр.44 и 45, и исправность батареи.
ID:	154893   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LZ2HR; 30.10.2013 в 12:05.
  11. Спасибо от R9OY
  12. #9
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Я пробовал разные комбинации кнопок при включении "ПОВЕР" ни чего не изменилось.Может я не правильно делал? Какие кнопки нажать при включении " СЕТЬ"?
    Пробовал с батареей и без неё,ни чего не меняется.
  13. #10
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Этот сброс по кнопкам пробовал,не сбрасывает....
  1. Пользователям TS-780
    от RW0LDF в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 11:25
  2. ICOM IC-780
    от alev в разделе IC-780, 781
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 15:44
  3. IC-780 USB,LSB
    от RU6AI в разделе IC-780, 781
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 12:34
  4. DM 780
    от ua3dfa в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 20:01
  5. KENWOOD TS-780 ???
    от un7prf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 02:26
