Как правильно настроить трех контурные диапазонные полосовые фильтры с емкостной связю?
Если ГКЧ нету-"по дедовски"
На вход сигнал подать (ГСС али с антенны),на выход приемника-НЧ вольтметр (любой).АРУ выключить,если
сигнал без модуляции-включить BFO.
1.Промеждуточный контур расстроить
(кондер 10-1000пф впараллель),входной контур на максимум на выходе накрутить.
2.Тем же макаром выходной расстроить,
-средный на максимум.
3.Расстройку снять,выходной на максимум.
Если связь переменная-подкрутить
сзади наперед на максимум, потом
подстройть контура еще разок.
Смотря как к контурам подобраться-
10-15 мин на диапазон уходить.
Здравствуйте.
Если есть ГСС и ВЧ вольтметр, неплох следующий метод:
1. 2-й контур закорачиваем, вольтметр подкл. к 1-му контуру, сигнал подаем на вход фильтра. Строим 1-й контур по максимуму.
2. Раскорачиваем 2-й контур, закорачиваем 3-й. Строим 2-й по минимуму (провалу) напряжения на первом контуре.
3. Раскорачиваем 3-й контур, вольтметр - на выход фильтра. Строим 3-й контур по максимуму.
Методика известная, неоднократно описана в литературе.
Успехов! 73!
Александр RZ3ASM.
Магнитные поля катушек должны быть изолированы друг от друга хотя бы перегородками.
Метод дает хороший результат (сам пробовал). Только ВЧ-вольтметра должен иметь минимальная емкость.Сообщение от Александр И.
