Подскажите может кто встречался с таким. Предложили двухпроводную линия от антенны станции из серии Р-1хх. Линия из белого пластика, гибкая, медные многожильные проводники. Ширина примерно 15-20 мм. Какое у нее может быть волновое сопротивление?
UA0YAS, пройдитесь по кабелю,обычно на нем есть его маркировка.
Ходил я по нему, ни одной буквочки
Очень жаль. Хотел применить ее для такого варианта
Вот, на фото видна небольшая разница между настоящим КАТВ,у которого сопротивление=300 Ом (что он настоящий у меня нет сомнений, т.к 8 лет назад брал бухту с биркой), и того, кабеля про который пишет топик-стартер, диаметр жил совершенно одинаковый у обоих экземпляров, ну остальное видно из фото, да, оболочка у белого даже на ощупь плотнее, таким кабелем комплектовались антенны многих радиостанции, например, "Ангара".
ИМХО, вся прелесть такой антенны в использовании единого проводника на полотно и линию.
Уж 7,5 метров лесенки любым способом несложно изготовить...
А антенна явно будет классикой балконных НЧ веревок. Громкое слово тюнер, кто не в курсе, это катушка с несколькими отводами на ТРИ диапазона (80-40-30) и конденсатор на 20м. Четыре розетки и вилка. Или одна розетка "ромашкой"...
http://dl2kq.de/ant/3-79.htm
"...и того, кабеля про который пишет топик-стартер..."
ТС пишет про 15-20 мм расстояния между жилами, у КАТВ - около 9-10 мм. Как говорится - почувствуйте разницу...
Есть программы расчёта
http://www.radioscanner.ru/forum/topic38655.html
http://mikelab.kiev.ua/index.php?page=SCHEMES/calc
и т.д. и т.п.
Приблизительно определить волновое сопротивление линии можно кабельным калькулятором. А при наличии осциллографа, генератора и переменного резистора за 5 минут.
