Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Два диполя
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Точно RT1O сказал.
    Не льстите себе.Диполь на 80,на высоте 20 метров,это не 5эл. на высоте 80 метров. Огромадной разницы, ребром, вы не почувствуете.
    Проверил на опыте,с поворотным диполем на 40,высота ~20 метров.Подавление боком конечно есть,но не настолько большое, что и говорить о нем не стОит.
    Нет смысла,одни заморочки без должного эффекта.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    ...к тому же всенаправленность - зачастую недостаток, а не достоинство, т.к. и помех больше собирает, и усиление меньше, чем у одно- или двунаправленной антенны. Если есть возможность подвесить две разнонаправленные антенны - то лучше их переключать по очереди, чем вдувать одновременно вдвое большую мощность, от переключения гораздо больше толку будет.
    Vladi
    На 100% согласен с последними тремя постами...Овчинка выделки не стоит.
    Не болтай ерундой!
  4. #14
    Стоит, на прием. Две даже одинаковые антенны в конкрентый момент в большинстве случаях работают по-разному. Слушая двумя приемниками реально появляется возможность вытащить станцию из-под шума. Всегда так сделаю( главное, что б антенны были).
  5. #15
    Эти системы имеет смысл(один трансивер-два усилителя каждый на свою антенну) городить когда:
    - необходимы разные направления, т.е. пример, две яги в разные стороны
    - необходимы разные углы излучения, пример, допустим для RDXC, вертикал и низколетящий диполь
    Может что-то еще забыл, но это наверное основное
    Про прием это отдельная и более глубокая тема
  6. #16
    Если бы речь шла о передатчиках для "охоты на лис" на 145, то там требование к антенне - иметь круговую диаграмму при горизонтальной поляризации. Необходимый сдвиг 90 градусов просто можно получить подключив один из диполей через четвертьволновой кусок кабеля.
    73! Сергей. Мне шум эфира сладок и приятен.
  7. #17
    nil
    992
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Стоит, на прием.
    Поддерживаю!
    1.Два приёмника, от отдельных антенн на своё ухо.
    Бомба!
    2. Если мозги "покомпостироват ь", можно фазовращателями от помех отстраиваться...
    3. Про "излучение" в зенит пару слов.
    Основной лепесток - в зенит, но...часть мощности и под 30-60 град уйдёт, в зависимости от ЗЕМЛИ и окружающего пространства
    Кроме того, бывают ситуации, типа "местного чемпионата", когда надо именно в зенит излучать.
    Данная система- при правильной реализации, сможет обеспечить требуемые параметры.
    4. Передача...
    С оюной стороны, сделать два 1.5 кВт усилителя, несколько проще, чем один 3 кВт.
    Но....никто не пишет про потери в фидере.
    Сколько метров, как с согласованием и т.д.
    Если....в фидере потерять 2 дБ, то...
    Исходя из вышесказанного, для 80-ки, я бы не рекомендовал с подобным вообще заниматься...
    Нецелесообразно.
  8. #18
    А на передачу для варианта :один трансивер, два усилителя, два кабеля, две(низко расположенные, то есть со слабо выраженой диаграммой) антенны, думается, действительно толку мало. Если уж есть второй РА, то как-нибудь поключить его, мощность суммитровать и в одну из антенн.В результате получить свои 3 дБ или чуть менше, но все ж больше, чем от фазирования неизвестно чего. Мощность - очень часто лучшая альтернатива антенн!
    Добавлено через 9 минут(ы):
    А чего за кабель то такой, что на этом диапазоне аж 2 дБ. У меня такое затухание на этой длинне мегагерцах на 600 примерно. А на 80 м к нулю стремится, померить не чем.
    А антенны делать все же надо, если хотите ДХ , не в зенит...
    Последний раз редактировалось Buckfast; 31.10.2013 в 12:37.
  9. #19
    nil
    992
    На 50-100 м кабеля, будет 2 дБ...лёгко.
    Сколько там у автора метров, не видно...
    Учитывая, что диполя он в разных местах вывешивает, кто его знает, что там...
    Ага! VP2E, к примеру...
    Можно, верхнюю точку в точке запитки делать и длинную часть - под наклоном пустить...
  10. #20
    Аватар для us5lsk
    Украина KO80CB
    59
    US5LSK
    R3DE согласен с Вами.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Alex9591 Посмотреть сообщение
    Я MMANе не специалист, и просто набросал проект для общего представления. Может кто делал похожий вариант?
    Я сам учусь, ваш файл но запитка диполей фазой на 90гр диаграмма круговая ,а применяя реле коммутируя диполя имеем два направления и третье в круговую.
    Последний раз редактировалось us5lsk; 01.11.2013 в 03:38.
  1. Длина полотна диполя
    от Rulya в разделе Антенны КВ
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 24.07.2023, 18:15
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 01:10
  4. Входное сопротивление диполя
    от nordamater в разделе Антенны
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:31
  5. Оттяжки в качестве диполя
    от Alex715 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 10:39
