Задам вопрос по другому. Где посмотреть заявленные и реальные TTX немца?Сообщение от Интерфейс
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/pt8000.htm
и кроме того можно заити на страницу:
http://www.hilberling.de
На ней слева нажать на кнопку ''Ham-Radio''
Откроется страница, на ней вверху справа нажать на кнопку
''HF-Transceiver''
дальше найдёте сами.
73
to df9fxk
Спасибо, это знакомо. Думал в функаматоре потестировали малость.
Видимо просто с сайта инфо распечатали.
Спасибо DF9FXK ,я не догадался нажат на кнопку "HF-Transceiver",hi.
Таблица данных впечатляющая,цены конечно на уровне.
По крайней мере дает IP на 20 кгц,ICOM меряет на 200!!,толко об этом нигде ни слова!!
Подождем до конца июня,будет наверно в Фридрихсгафене ,
а потом думаю будут и в DARC тестировать,для ARRL - не тот рынок.
Производитель может заявить всё что хочет. Подождём официальных тестов.Сообщение от DJ4MB
Ну зачем молоть явную чепуху. Если вы соизволите открыть результаты измерения параметров ic-7800, которые есть на этом сайте, а точнее http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=392 то увидите, что IP мерялось при 20 и 5 кгц.Сообщение от DJ4MB
Дышите глубже.
Про 200 кГц, может и перебор, но про 100 разговор был.Сообщение от DJ4MB
Относительно к ПРО3.
"...Although the PROIII Instruction
Manual doesn’t specify the advertised TOI
number, an ICOM Product Guide, originally
in Japanese, spells out the measurement
conditions: 100 kHz spacing (wider
than our Lab’s widest 20 kHz spacing measurement),
preamps off and a 2.4 kHz filter
bandwidth.
Nonetheless, under the least stringent
measurement standard the ARRL Lab
uses, the PROII came pretty close to meeting
the +30 dBm mark. At 20 kHz spacing,
we calculated the TOI at +25 dBm
on 14 MHz with both preamplifiers turned
off..."
March 2005 QST © ARRL
Дорогой Интерфеис,
Правильно,надо читать,а потом про чепуху писать.У меня с Айкомом "SK" после того как я IC775DSP поимел (достойная машина,если сидиш один в тайге,а если рядом друг с киловаттом-старенький TS 530 справлялся лучше,зато у 775 офигательный IP был - на 200 кгц).
Тем не менее почитал тестовку- на 5 и 20 кгц меряли в лаборатории ARRL,получилось неплохо,но сам Айком эти параметры НЕ СПЕЦИФИЦИРУЕТ.
Все производители-что Айком,что Яезу или же Гилберлинк много
пишут,правда выходит при тестовке.По крайней мере у PT-8000 данные IP приводятся по стандартной методике .
Тему я открыл не для рекламы того или другого, это толко информация для всех,прошу не сразу пынком в известное место.
Простите старого подлеца, но никак в толк не возьму, наверное сильно старею, но ЧТО такое ISB ?
что-то не встречал такую абревиатуру ранее...отстал от жизни наверное...
ISB -Independent SideBand — (B8E) две независимые боковые полосы ( радиовещательные передачи)Сообщение от RW3DKB
Да нечего нового в Функаматёре не написали. Держу сейчас в руках журнал 6/06 тут фотография и короткая инфа взята 1 к 1 с сайта.Сообщение от RW3PS
Перевод будет звучать примерно так:
После долгого перерыва на немецком радиолюбительском рынке появился KW/VHF
трансивер РТ-8000. Изготовитель фирма Hilberling известная своим
25летним опытом строительства профессиональных трансиверов для
нужд воздушного и морского транспорта. Благодаря вновь разработанному гибридному усилителю на основе керамических компонентов приёмный тракт трансивера обладает необычайно высокими параметрами IP3 от +39dBm (на KW) и +35dBm на УКВ.
В зависимости от исполнения выходная мощность может быть от 10 до 600Вт, обеспечивается малошумящими полевыми выходными
транзисторами по FET технологии.
Само собой разумеется в аппарате имеются 2 совершенно одинаковых приёмника, панорамная индикация для
дополнителыного РХ и простое интуитивно понятное расположение органов управления.
Далее стоят ссылки на данные интернет страницы.
Более подробно о трансивере и результаты тестов могут опубликовать позже, но только после его презентации на выставке во Фридрихсхавене.
73
