Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Китайский набор для сборки трансивера
    Смоленск
    3
    R3L104
    Купил на DXNEWRADIO набор для сборки трансивера. пришелю схема с монтажкой не совпадает правда ничего экстравагантного 3 штуки 602ю но немогу запустить его , видимо руки не оттуда ростут.помогите
    • Тип файла: pdf SSB1.pdf (80.7 Кб, Просмотров: 9375)
    Последний раз редактировалось R3L104; 04.11.2013 в 18:21.
    Так и выкладывайте полную информацию(схемы,мон тажки)тут ясновидящих нет,гадать.Нужна полная информация тогда можно и подсказать будет.
  3. Спасибо от ra6ldx
  4. #3
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Наверное этот
    http://www.dxnewradio.com/product_in...roducts_id=123
  5. #4
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    А я X1M Platinum недавно получил. Есть некоторые минусы, например сканировать не может, в режиме приема 0,5 Ампера кушает, маловат объем памяти каналов. А так в целом, для выездов неплохо, особенно габариты, есть не только НБП-ВБП, но и телеграф, приемник от 100 кГц до 30 МГц, наши пять диапазонов 3,5-7-14-21-28 МГц. Можно открыть через меню полностью на передачу, то есть пользоваться в ОБП режиме на 27 МГц, на 160 метрах телеграфом, телефоном, но ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЯ дополнительные самодельные или заводские БАНД-ПАСС фильтры на эти диапазоны.
    ПОдробнее тут:
    http://www.wouxun.us/item.php?item_id=302
  6. #5
    1,306
    9
    Цитата Сообщение от LY3QN-Jurijus Посмотреть сообщение
    А я X1M Platinum недавно получил. Есть некоторые минусы...
    А чего SW2012mini не купили? Поговаривают, что он получше этого китайца...
  7. #6
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Прошляпил... Но что поделаешь, может когда и "КВ2012мини" попадется. Со временем.
  8. #7
    Интересно, а еще пытающиеся собрать и оживить SSB6.1 имеются?
  9. #8
    Без опыта сборки SMD запаял за тройку вечеров паяльником, и пару вечеров крутил катушки.
    Звук из него есть, правда пока подключаю через дополнительный усилитель, все переключается, все диапазоны работают, есть регулировка ширины и усиления ПЧ. Не дособран усилитель после дпф, потерял BF998, заказал жду. На схеме он не обозначен, пустил пока мимо него. Также нет номиналов R15-R18, но в чужих картинках подсмотрел, буду примерять.
    ssb6.1
    Заказывал у китайцев, (ссылка) перед скачком долара обошелся около 2-х тысяч, , на taobao.com он стоит около 1.5 тыс,
    синтезатор обошелся тоже чуть подороже 2-х тысяч . Работает чище дегена 1103 и аматора на SA612. С другим сравнить нечем, радиогубитель в нашей деревне я один. Видео на youtube В эфире не работаю, меня пока больше интересуют процессы сборки и настройки.
  10. #9
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Что-то светодиодная индикация у него смазанная и нечёткая. Каждый последующий светодиод в градации должен загораться либо сразу ярко, либо совсем не гореть..
    73! Alexis, ex RV9CAG
  11. #10
    ГРАНИТ
    Гость
    Это обработка видео.
  1. NM2042 - Набор для сборки усилителя НЧ 140Вт, моно (TDA7293)
    от petjunshik.k в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 14:47
  2. Посоветуйте набор (kit) трансивера
    от bloodj в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:52
  3. Как узнать дату сборки трансивера FlexRadio?
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 18:13
  4. Джентельменский набор для PA
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 09:18
  5. Китайский БП для трансивера
    от RA0ZHX в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:20
