Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: Китайский набор для сборки трансивера
    Получу и доставлю последние компоненты выложу своё видео, примерно так и звучит, светодиодов пока нет.
    Цитата Сообщение от vovan_ru Посмотреть сообщение
    Также нет номиналов R15-R18, но в чужих картинках подсмотрел, буду примерять.
    ssb6.1
    там вроде транс ставят
    Я видел эту картинку, но не знаю как применить, в другой картинке взял так:
    r15-1k, r16-1k,r17-1k,r18-1k.
    Этого узла на схеме почему-то нет, срисовал с платы.
    За каждой деталькой приходится ездить попутно за 100км, (светодиоды везут уже месяц) поэтому никак не долеплю.
    Примерно, что получается: лицевую переделаю, это пока опытный образец.
    Есть проблема с ДПФ, диоды которые в комплекте, не пропускают ВЧ, даже открытые, если их не ставить, а подключать контура единично на перемычках, то работает, но не хватает УМ НЧ усиливать слабый сигнал(без дпф работает гораздо громче), доставлю еще один усилок на тда2003.
    С выходным УМ еще не решил куда лепить(имеется от дружбы-м 40 вт) попробовал его запустить на нагрузку, на моём радиаторе минуты на три хватило, теперь думаю к чему и куда его влепить, БП применил от ЛЕД драйвера 12в- 100вт, 24в снял с него китайским приборчиком dc-dc converter.
  4. #14
    с диодами переврал, проблема скорее всего в резисторах, собрал на макетке схемку с диодами, увеличил сопротивление, через которое открывается диод с 1 к до 4 к и все потекло.
    Последний раз редактировалось vovan_ru; 24.11.2014 в 01:19.
  5. #15
    Небольшой обзор ssb6.1 вместе с синтезатором, колпачки на кнопки пока не привезли поэтому светодиоды не впаяны. Показываю, что она всё-таки работает.
    Куча шумов от светильников на улице.
    видео
    Последний раз редактировалось vovan_ru; 28.11.2014 в 23:22.
  6. #16
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    Вы запустили трансивер? Какой усилитель применяете? Приобрел такой же. На прием заработал сразу. На передучу всего 20мВ выход.
  7. #17
    Кто еще имел дела с таким аппаратом? Есть вопросы по настройке. В частности настройки DDS.
  8. #18
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    Я собрал, запустил, но нет времени сделать к нему усилитель. По DDS на форуме есть тема как настраивать. Я покупал с ebay, там в описании товара про DDS все расписано(правда на английском). На прием и передачу работает.
    UN7JMM, 73!
  9. #19
    Копейск
    100
    43
    R8ACH
    Прошу прощения,а носом не ткнете в нее , не могу разобраться с переключением диапазонов.Вся доступная информация на китайском... ,ну не силен я в нем
    R8ACH ex RI8AAH .73!Юрий
  10. #20
    Vovan, добрый день! Это вы вставили в корпус "конструкция радиолюбителя"?. Вы чем получившуюся щель между крышками закрывать будите? И передняя панель у вас самодельная? На фрезере делали? Если да, не поделитесь файлом для сверловки-фрезеровки названий? Я купил синтезатор, но пока не решил, какую основную плату к нему подключить. Плату брал на Ебее. НА ней не распаены светодиоды. Нет разъема для внешнего микрофона, и вместо генератора 125 МГЦ стоит кварц на 25 мгц.
  1. NM2042 - Набор для сборки усилителя НЧ 140Вт, моно (TDA7293)
    от petjunshik.k в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 14:47
  2. Посоветуйте набор (kit) трансивера
    от bloodj в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:52
  3. Как узнать дату сборки трансивера FlexRadio?
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 18:13
  4. Джентельменский набор для PA
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 09:18
  5. Китайский БП для трансивера
    от RA0ZHX в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:20
