Попробовав, пришёл к выводу, что нет. Если есть возможность достать КП901, то лучше собрать УМ от трансивера DM2002. Но я польстился на цену китайского набора в 10 евро. К тому же у нас в Германии не все детали можно купить поштучно, поэтому я решил заказать набор. В итоге пришлось дозаказывать деталей ещё примерно на 10-15 евро. Хотя некоторым везёт, и им к комплект кладут нормальные транзисторы и ферриты.
Неправильно написал. У меня от +38V до -38V, это около 15W.
Осталась печатная плата, один транзистор и резисторы с конденсаторами. Остальное потребовало замены. Ещё нужно подстроечные резисторы, которыми выставляется смещение на IRF510, менять на многооборотные, но у меня их не было под рукой. Основную плату SSB6.1 я тоже не стал использовать.
FT82-43 должно быть.
Добрый вечер. У меня вопрос . Я сделал КФ но у него по уровню -3 дб полоса 3,2 кГц ... такая полоса допустима ? Я пока не смог утянуть опорник USB вниз ... если поджать КФ то будет полегче 2-й вопрос как правильно согласовать КФ по входу и выходу я склоняюсь к катушкам на кольцах T37-6
Работать будет. У ЭМФ полоса 3кГц.
В SSB6.1 для USB (верхняя боковая) опорник же перестраивается вверх конденсатором? В той схеме, которая там есть, катушка через ёмкость ключа на биполярном транзисторе влияет на частоту USB и наоборот. Эта схема очень неудачная. Если есть желание запустить именно SSB6.1, то лучше переделать опорник как в "Клопике" с коммутацией на реле.
В SSB6.1 по входу КФ вроде бы согласован. Там трансформатор с резонансным контуром. А по выходу он нагружен на сопротивлении 100кОм и входную ёмкость BF998. Я просто поменял сопротивление в затворе BF998 на 300Ом. После этого согласование улучшилось.
Я попробую, но есть вопрос выходное сопротивление каскада L13, C16 около 108 Ом, а входное сопротивление КФ около 192 Ом ... на стенде с полосой все хорошо но ставишь в схему все плохо вешаешь резисторы на вход и выход КФ уменьшается чувствительность по приёму, потом в режиме передачи сместитель на NE612 нагружен на КФ , а выходное сопротивление у NE612 1,5 кОм тоже не пойдёт. Еще напасть нужно переделать выход синтезатора частоты ибо выходной каскад возбуждается в принципе я его завтра переделаю нашёл в чём причина. Еще ... для выделения верхней боковой полосы USB Опорник ПОНИЖАЮТ по частоте и выбирают частоту опорника USB по АЧХ КФ на левом скате - 20 дБ (-20,5 дБ) если есть неравномерность горба 0,5 дБ
Последний раз редактировалось Камиль_Нухов; 08.05.2021 в 21:37.
Это что-то входное сопротивление КФ маленькое получилось. Должно быть для лестничного КФ около 300 Ом. Родной КФ я переделывал под фиксированную полосу и из других кварцев. При разнице 100 и 200 Ом АЧХ критически рассыпаться не должна. Можете в этом убедиться на симуляторе.
G0CWA, который писал мануал, вообще ничего не переделывал в КФ. Но в моём случае АЧХ разваливалась и пришлось пересчитывать фильтр.
На передачу я ничего не переделывал. Спектр сигнала на выходе основной платы получился довольно приличный, слышимых искажений нет, хвостов тоже нет.
При верхней настройке частота боковой полосы инвертируется. Поэтому после смесителя LSB становится USB. В синтезаторе для этого трансивера можно выбрать либо верхнюю либо нижнюю настройку для всех диапазонов. Там стоит верхняя настройка. Поэтому для настройки на нижнюю боковую входного сигнала частота опорника понижается катушкой.
Последний раз редактировалось RA3XDH; 10.05.2021 в 22:53.
