Программка рисования диска для цифровой индикации положения. Количество бит и размер картинки (макс 16384х16384) задаётся. Считает долго, т. к. стремился обеспечить точность, на моём компьютере (Win7, 3200 МГц) около 10 сек.
и спринт-лайот прекрасно с этим справляется...
UA3GDW, нет, конечно, это не валкодер, по такому диску узнаётся не напраление вращения, а текущее положение диска, штрихи для валкодера выложил коллега yurr
Не справляется он с этим. Что у автора нарисовано и что у вас? У автора абсолютный угловой энкодер с разрешением 360 / (2^8) (вернее его дисковая часть), а у вас диск инкрементального энкодера. Абсолютно разные вещи. :(
И все-таки она звучит не "лайот". Уже обсуждалось.
http://translate.google.com/#en/ru/layout
И нажмите на рисунок динамика в английской части. Если я не знаю правильной транскрипции - всегда пользуюсь.
В контактах с англоязычными радиолюбителями неверно произнесенное слово - гарантия быть непонятым.
Извините, предлагаю от души, а не с целью нравоучений.
Спасибо от UR5QOP
Тоесть данный диск может обеспечить точность положения не хуже 0.6град?
360 / 256 = 1,40625
Основная "проблема" идеи - бинарность системы. Т.е. как и всюду в дискретных системах имеет место нестабильность младшего разряда на границах его изменений. Именно поэтому и пишут (о погрешностях) "+/- единица младшего разряда". :(
Главную трудность составит конструкция считывающего устройства. Решение с диском можно рассматривать как вариант.
Есть идеи с линейным кодированием. Считыватель должен состоять из 8 оптопар на отражение/просвет, размещенных вертикально. Градиентный нониус "обернуть" вокруг мачты. Радиус образованного цилиндра нониуса рассчитать из условий конструкции. Проблемы:
- климатика (защита от воздействий среды)
- оптика (защита от ненужных засветок)
- сложность конструктива
Впрочем от подобных проблем не свободна и идея с диском. Хотя можно сам датчик угла выполнить в отдельном пылевлагонепроницаем ом корпусе с выведенной осью, а вращение передавать цепной-ременной-фрикционной передачей от мачты.
Конструктивных идей и решений может быть много. Простор для конструктора-механика.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 05.11.2013 в 03:16.
