Показано с 11 по 20 из 39
Тема: "Загадка" ГУ-17
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    С чем сравнивали?
    С ГУ-18 хотя-бы. Или с 6П15П в однотакте. В посте № 8 опечатка - читать QQQ03/7. По надёжности - согласен с Gunes.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Так кто скажет?
    По первым сеткам и анодам она симметрична?
    Симетрична.
    Или вопрос про цоколёвку?
    Резонанс где-то рядом!
  4. #14
    Не, по электрическим параметрам
    Тогда почему на первой сетке одной половинки паспортное напряжение -16 (кажется) вольт, а у второй -100 вольт.
    Тогда для какого включения это расчитано?
  5. #15
    С чем сравнивали?
    А чё там сравнивать её-то?. Разве по справочным данным не видно, что тупая? (S=2,5мА/В)
    Цитата Сообщение от Gunes Посмотреть сообщение
    Был такой испытатель ламп ИЛ-14 (огромное поле для шуток) Л1-3,
    Вы запятую не поставили где надо, поэтому что было полем для шуток - Л1-3 или ИЛ-14? И почему "поле для шуток"? У меня есть оба таких прибора, плюс впридачу древний ИЛ-12. Все работают как часики.
  6. #16
    15,679
    Боинг, ТУ-16, ИЛ-18, ......ИЛ14.
  7. #17
    Что такое "паспортное"?...
    "Толстый Кацнельсон" указывает режим, при котором проводятся измерения нормируемых параметров. При этом действительно U'c1 = -16B, U"с1= -100В. Таким образом, одна половина лампы работает со смещением -16В, а вторая половина - заперта.
    Если так, то указанные в справочнике нормируемые параметры (за исключением колебательной мощности, для которой прописан свой режим и задействование обеих половин) относятся к половине лампы. Я лично так думаю.
  8. #18
    Если вы о малой крутизне,я думаю это сделано для лучшей линейности.
    Я видел двухтактное включение и на обоих сетках одинаковое смещение и одинаковое возбуждение,так-же видел паралельное включение,там само-стобой смещение одинаковое. Тоесть не могу ответить на ваш вопрос почему разные напряжения,может опечатка или специфическое включение?
  9. #19
    Да пусть она хоть супер-линейная. Это другое, но речь о её тупости, а не о линейности. Тупая - она и есть тупая.
    Работает она прекрасно в пуш-пульном включении, и с одинаковым фиксированным смещением на сетках, ватт 8 отдаёт в УНЧ при таком включении. Схем - полно в инете.
  10. #20
    У ламп нет такого параметра- тупость,но к сожалению он есть у людей
  11. Спасибо от lz1kz, RV4CS
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
