Показано с 1 по 2 из 2
Тема: CW манипуляция AD9834 и других DDS
    На сегодняшний день мы имеем целый ряд интересных конструкций синтезаторов с использованием DDS, например:
    http://cqham.ru/trx92_19.htm
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21485
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23945
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8363 и др.
    Применяя в самодельном трансивере такой синтезатор мы получаем богатый набор функций и качеств, к которым быстро привыкаешь. Но, к сожалению, вопрос формирование CW сигнала незаслуженно обойден стороной.
    Мне не удалось найти информацию о том, как получить качественный CW сигнал, путем манипуляции сигнала опорного генератора на основе DDS.
    Личный опыт показывает, что если не манипулировать саму DDS, имеет место просачивание сигнала гетеродина в тракт усиления передатчика через паразитные емкости платы. Сигнал этот хорошо прослушивается на контрольный приемник между CW посылками. Решить проблему простым способом пока не удается.
    Чтобы не изобретать велосипед, прошу коллег поделиться своим опытом формирования качественного CW сигнала.
    Дабы избежать просачивания сигнала в паузах между телеграфными посылками (и в большей степени для экономии энергии элементов питания) в передатчике для "охоты на лис" применяю следующую функцию:
    Код:
    void tone(uint8_t dits_number)// ------------ dits --------------
      if (seconds < seance_duration) {
        cmpt_int = t_dit * dits_number;// cw_speed in wpm
        dds_set();
        MANIP = 1;
        while((cmpt_int > 0) && (seconds < seance_duration))
          __wait_for_interrupt();
      MANIP = 0;
      dds_pwrdn();
    где dds_set() — процедура установки частоты, а dds_pwrdn() — процедура перевода DDS в "спящий" режим. Манипуляция на слух и на экране спектроскопа выглядит нормально.
  1. FT-3000 манипуляция CW через USB
    от RU6DX в разделе FT-DX3000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 18:48
  2. Програмное управление DDS на AD9834
    от Keno в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 18:07
  3. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  4. телеграфная манипуляция в трансивере
    от ra9cma в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:26
  5. манипуляция в MIXe?
    от RV6CT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 12:33
