Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1320212223
Показано с 221 по 229 из 229
Тема: Выбор реле для полосовых фильтров
  1. #221
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,202
    UT1LW
    rx3apf, например, 2-30мГц, три преобр. 1я-вверх. Ладно, мы уже вышли из темы.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #222
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    многие сторонятся PIN коммутаторов, мол IMD хуже и статика. У меня 2А509 работают,
    Был печальный опыт отказа PIN-диодов в ближайших к антенне контурах ДПФ (предположительно от статики).
    Поэтому сейчас применяю смешанную схему - ближние к антенне контура ДПФ коммутирую реле, дальние - PIN-диодами.
  3. #223
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    источники утверждают, что в области низких частот p-i-n проявляет свойства "обычного" диода, на высоких частотах - свойства резистора
    Вполне возможно, широкому использованию p-i-n диодов послужило то, что расстояние ( физическое ) между р и п областями значительно шире, чем у других пп,( благодаря той самой области -i- ) и, как следствие, величина емкости слабо зависит от приложенного напряжения.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  4. #224
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,202
    UT1LW
    RV4LX, от статики избавиться очень просто. А вот от близкого разряда малнии-проблема. Я тупо на ант. коммутаторе при отключении ТР корочу его вход на общий. А если рядом гроза, выкручиваю разъем.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. Спасибо от R6CW_Alex
  6. #225
    Согласен.
    Но когда установлены реле - проблема исчезает сама собой.
    Тем более те-же реле замыкают все входные контура ДПф на "массу", обеспечивая защиту от статики.
  7. #226
    Белая Церковь
    2,872
    UR4UV
    UT1LW,
    КА-509 вроде для КВ подходят аж бегом. В "микроне используются.
  8. #227
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,202
    UT1LW
    саш, так и я ж об этом. "Каштан", "Ядро", "Ястреб","Р 8... и т.д.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #228
    Да уж раз десять обсуждалось. У пин диодов мало время жизни носителей заряда. У лучших 1-2мкСек, что для частот 1-2МГц является "пограничным" значением. И нормально, именно как пин-диод он начинает вести себя мегагерц с пяти. Конструктив КА509 явно для коаксиальных соединений. Оригинальных зажимов для них я не видел, но предполагаю, что там речь идёт о мегагерцах 100 и выше. Виктор ledum показывал тут паспорт на 509, но там нет значения ВЖ, а есть какой то заряд в кулонах. Как интерпретировать, ХЗ Пропускал через 509-е 5Вт на КВ. Греются до 80 градусов, наощупь и затухание большое. Если бы заменил на 1N4xxx, разницы бы не заметил...
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #229
    В 1979 году закончил трансивер, лампово-полупроводниковый, на выходе 2 ГУ-50, в драйвере 6Ж52П, остальное - полупроводники и микросхемы. Использовал для мгновенного брейка 2А507А в антенном коммутаторе приём - передача, позже заменил на 2А520А, и тоже 2А507А для коммутации контуров в аноде драйвера, чтобы издалека можно было переключать, а для ДПФ приёмника КД409. Время от времени летели диоды в антенном коммутаторе, но чаще в ДПФ. Но если тщательно следить, то нормально, но утомительно это - тщательно следить.
    А золотенькие диоды 2А507А монтировал пайкой.
  1. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Программа для расчета полосовых фильтров
    от ubrus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 16:30
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Настройка полосовых фильтров УМ на 2xГК-71
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:27
