UA9OC,
Так когда контакты НР то получается ток идёт через резестивный делитель от источника на землю, тем самым обеспечив протекание тока через контакты когда фильтр велючен?
UA9OC,
UA9OC,
Спасибо . Теперь понятно
С учётом какого напряжения нужно сделать расчёт резистивного делителя? Приходящее напряжение 12в на делитель.
Radiotester, дело конечно ваше, может быть вы перфекционист.
Но из практики, при использовании реле РЭС 49 с нормальными контактами, при напряжении питания обмотки близком к норме, проблем с контактом нет.
Думаю, что удара контактов при переключении хватает для создания нормального контакта между ними.
Евгений240,
Приветствую.
Напряжение питания реле соответствует паспорту 12в.
Паспорт реле верхняя строка - 1270893 и ниже -0101 .
Реле новые а проработали совсем не много.
Достаточно. Резисторы килоОм по 10-20 обеспечат достаточный ток и не будут шунтировать ДПФ, если он не сделан под характеристическое сопротивление в десятки кОм. То для ламповой техники...
Вообще-то это больше проблема профессиональная, чем фактическая. У профессионалов, если кнопку нажал- и не работает - то это ЧП!!! А любитель скажет волшебное слово, щёлкнет ещё раз, и всё заработает. Фактически, это имеет место быть, и не так уж редко, я это не раз замечал, особенно после длительного неиспользования аппаратуры. Но не заморачиваюсь...
UA9OC,
Тут даже не в ЧП дело, очень досадно когда новые реле себя так ведут. Трансивер Маламут, там два АТТ 8 и 16дб. Я ими очень редко пользуюсь. Но вот однажды включив а приема нет. АТТ естественно выключен . Одна из пары реле в атт компосирует мозг в режиме обхода атт 8дб. Мне что то эти реле не особо нравятся как они и в дпф себя ведут. Там я тоже такое замечал. Может какая отбраковка, но с печатями же.....
Radiotester, мало ли, с печатями В конце 80-х, например, печати ставили на что угодно, даже на откровеный брак.
Я никогда не пропускал ток, не делал вч замеров и посему не был озабочен. А вот Игорь 2, пропускал ток, т.к. делал необходимые замеры. Он их не выкладывал, просто сообщил. Я ему верю. Разговор идет не о полном дефекте контактов, а о не явных проявлениях оных. Здесь речь не о спц. ВЧ реле. Где то встречал ГПД с релюхами и там с током, иначе плавал.
