http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/res/res49.pdf
Ваши реле на 18в.
Ваши реле на 18в.
Спасибо от IG_58
UN7GCE, Да, конечно, такой ГПД - тоже не оптимальный вариант. По моему мнению, либо уж делать традиционно, с ДКГ, с ГПД и с двумя преобразованиями, как в UW3DI, либо уж DDS VFO.
Во вс. случае, возвращаясь к нашим баранам реле, коммутировать частотнозадающие цепи - это не есть гут. ДПФ - это еще полбеды, а ГПД не надо. И если уж коммутировать, то специальными сигнальными реле, их есть сейчас в продаже.
Последний раз редактировалось IG_58; 10.03.2020 в 19:07.
Radiotester, похоже да. Хотя все их применяют в ДПФ - срабатывают от 12В и меньше греются.
Судя по характеристикам РЭС49 Вам нужно обратить внимание на РЭС последние цифры 08 или РЭК23
http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/194.html без изменения топологии ПП.
В паспорте на реле последние цифры имеют сочетания: например 0101 или 0102.
0101 - ВП, а 0102 -бытовка, но на это никто не обращает внимание (пример КТ и 2Т), но ИМХО Вы об
этом знаете сами.
Последний раз редактировалось Edifier; 10.03.2020 в 19:30.
Спасибо от Radiotester, RC3ZQ
Для уменьшения переходного сопротивления слаботочных реле надо "притоптать" контакты. Замеряем тестером сопротивление контактов (тестер не выключаем для достоверности измерений), подаем на обмотку реле переменное напряжение (пусть потрещит ) , отключаем и вновь измеряем сопротивление . Совет от UT5TC (SK).
Спасибо от Edifier
855 Ом - это реле на 18 В
Это безусловный плюс, а вот время срабатывания увеличивается (чаще всего это некритично для ДПФ), а из-за уменьшения скорости движения контактов их начальный удар, который механически разрушает поверхностные загрязнения, сильно ослабевает, хотя конечное усилие прижима обычно не меняется
