Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 229
Тема: Выбор реле для полосовых фильтров
  1. #81
    Имеется десятков пять вот такого добра.
  2. #82
    Приветствую всех! Может кому по теме. Много лет использую в свои простых конструкциях (я в эфире только на самоделках) для коммутации ДПФ-ов на все диапазоны диоды 1N4007,коих везде очень много. Работают так-же,(графиков не снимал, но разницы не заметил) что и КД409, которые после очередной грозы и заменил лет восемь как. Некоторые данные во вложении. А в "серьёзных" аппаратах использую (иногда и выпаянные из ВТ) РЭС-49 на 24-27 В (гораздо дешевле!) по схеме во вложении.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вкл реле 24в на12в.GIF
  3. Спасибо от UN8FR, wolf1605
  4. #83
    13,753
    Евгений240,
    Значит я меньшинство.
    Для меня минус 60 дБ это мало.
    Минус 90 дБ уже хорошо.
    1.Значит у Вас хорошая ЭМО (завидую молча).
    2. А для меня 40дБ ДД излишне.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    VICTORY,
    просто показал пример изготовления полосовиков, которые к тому же изготовлены на маленьких каркасах диаметром 3,5мм.
    С прошлого века (как я залез в IC-725, шоб починить один из ДПФ, сгорел коммутационный диод, к счастию, который я тут же заменил на КД521 (а не на какие то Шоттки), отчего "ящик" заработал еще лучше), с удивлением обнаружил, что все ДПФ изготовлены из стандартных"дросселе й" Ф ок. 1.6мм, щас делают СМД индуктивности.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.05.2019 в 00:20.
  5. #84
    Это зависит от предъявляемых требований. IC-725 трансивер вполне посредственный и ему такие ДПФ сгодятся. В трансиверах высокого класса вы никогда не встретите дросселей и прочей чепухи. Вот, к примеру, BPF IC-7800
  6. #85
    13,753
    UN7RX,
    Роберт, так каждому свое, кому Х1М подарок (в котором ДПФ на СМД индуктивностях), а кому и IC-7800 уже "гуано"
  7. #86
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Через слабоватые каркасы у меня и получилось так на 28мгц 28мгц.pdf.Здесь, конечно, нужно применять высокодобротные контура.Но эти полосовики были изготовлены для простого трансивера АРГОН, где со своей задачей они вполне справляются.
  8. #87
    Белгород
    1,476
    ut8as,
    Добрый день.
    А если пара реле 24в в схему включена хватает тока включить? Удерживать будет думаю без проблем.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 09.05.2019 в 08:37.
  9. #88
    Орловский
    1,083
    8
    Ну если преобразование вверх в схеме трансивера, то вообще без дпф обходятся( трансиверы серии SW****) ну а если распространенная схема построения тракта с народной пч 886***, то и к фильтру требования другие.
    Всех с праздником!!!
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  10. Спасибо от Alex 1, RK3AQW
  11. #89
    Киев
    1,154
    RN3GP,DC - 2.5 GHz - из приведенного Вами datasheet? Впечатлило
  12. #90
    В KX3 коммутаторы на SPDT коммутаторах, и параметры получились очень неплохие если верить Шервуду.
    Для самоделок реле практичнее. Надежнее, статику и перегрузки не боятся, зато место занимают и потребляют много.
  1. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Программа для расчета полосовых фильтров
    от ubrus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 16:30
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Настройка полосовых фильтров УМ на 2xГК-71
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:27
