Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 229
Тема: Выбор реле для полосовых фильтров
  1. #31
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Реле вполне нормальные.Разводка скорее всего неудачная.Я в своих конструкциях капитально блокирую емкостью провода питания реле, да еще и провода расположены подальше от места расположения контуров.Согласовани е тоже емкостное.У меня одиночные полосовики имели за полосой пропускания затухание более 70дб.При полностью собранной платы, получалось 65дб.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от gudzon-m
  3. #32
    Неправильная разводка для односторонней платы.
    Или переделывайте с такой же разводкой в двустороннюю с сохранением верхнего слоя под общий, либо см. рисунок - ставьте перемычки и потолще. Добавьте блокировочные конденсаторы и дроссели между парами реле вместо перемычек. Нажмите на изображение для увеличения.
    Александp, Belrig.by
  4. Спасибо от gudzon-m
  5. #33
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Да, теперь вижу, разводка неудачная, нужно будет переделывать, да и конденсаторов досыпать.
  6. #34
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Большая межконтактная емкость в данном случае роль не играет, неработающие фильтры закорочены.
    Как это не играют? А вторые контакты? Тем более что эта емкость складывается со всех реле.
  7. #35
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    gudzon-m, катушки в экранах, возмажно емкостная связь между навесными эл-тами?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #36
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    30 лет делаю трансиверы, Насмотрелся. Делать проще, а настраивать - геморрой. А на ВЧ лиапазонах посмотрите - ужаснетесь.
  9. #37
    Реле тут не причем. Разводка не годная, совсем. Внизу картинка моей платы. Там на примере одного фильтра показана разводка. Реле питаются от 30 вольт. Включены реле последовательно. Шины питания имеют несколько развязывающих SMD- индуктивностей. Также куча конденсаторов на землю. Земля сплошная с обратной стороны, нигде не "перерезана". Кроме того, со стороны металлизации распаяны экраны из жести. Это конструкция от Олега Скидана. В общем, внимательно присмотритесь к рисунку. делал для себя, поэтому может быть что-то будет не понятно.. Спрашивайте. При таком монтаже АЧХ фильтров практически остались такими же как и для одиночного фильтра. В общем, к этому делу надо относиться серьезно..
  10. #38
    Прежде чем радикально все переделывать, так и не выяснив причину даже приблизительно - снимите все реле кроме одного диапазона. Проверьте для начала что меняют в АЧХ сами реле. Если результат с однодиапазонными реле вас устроит - понемногу устанавливайте другие и смотрите что именно начнет портить характеристику.
  11. #39
    Проблема в реле.
    У меня точно так-же было, с реле "G5-V1" и их аналогами "Sanyou SYS-S-112" (ставил и те, и те).
    Оказалось - ни те, ни другие не годятся на ВЧ.
    Выход - поменять реле на отечественные РЭС49 (если конструкция не высоковольтная).
    Вот сохранившаяся фотка - анодные контура 6Ж9П, 8 диапазонов - 8 пар реле, на двух платках - бутербродом.
    Эти реле - на 2 диапазона работают отлично, на 3 хорошо, на 4 терпимо, больше 4 диапазонов в параллель - полный завал
    Последний раз редактировалось LY3OS; 07.05.2019 в 14:43.
  12. #40
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    А вторые контакты?
    Они заземлены. Но заземлены неудачно.
    Вообщето Omron-ы отлично работают как в ПДФ так и в ФНЧ, это одни из самых заслуженно распространенных реле.
    Цитата Сообщение от LY3OS Посмотреть сообщение
    Sanyou SYS-S-112
    Это только внешне аналог. Вскрыв вы увидите иную картину, где сигнал проходит через саму магнитную конструкцию - прямо через металл якоря, коромысла и так далее. Никаких изоляторов. В Omron сигнальные цепи изолированы от конструкции электромагнита. Впрочем, конкретно эту модель легко посмотреть - автор может вскрыть одно из реле и посмотреть.
  1. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Программа для расчета полосовых фильтров
    от ubrus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 16:30
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Настройка полосовых фильтров УМ на 2xГК-71
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:27
