Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 229
Тема: Выбор реле для полосовых фильтров
  1. #91
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    VICTORY,
    десь, конечно, нужно применять высокодобротные контура.
    На кой они нужны в ШП ДПФ, когда нагруженная добротность единицы, а будет ХХ добротность катушки или кондера 20, 100 или 200, не колышит. А крутизна скатов достигается увеличением порядка фильтра, при технологически достижимой точности исполнения элементов в серийном производстве.
  2. #92
    15,660
    Александр, насчёт крутизны скатов верно. А вот остальное...
    У вас вообще оригинальный взгляд на современный приёмник.
    То вам наплевать на приём по зеркальным и побочным каналам приёма.
    теперь вам наплевать на затухание сигнала и чувствительность.
    И это при том, что вы отлично понимаете, что и из чего вытекает.
    То есть это у вас это принципиальная позиция...
    Что, назад к детекторному приёмнику!
  3. #93
    Все, прекратили про ДПФ и вернулись к реле. Для желающих есть поиск и темы про ДПФ.
  4. #94
    to: Radiotester - Приветствую! У меня такая схема по два реле и коммутирует, просто я использую транзисторы типа SS8550 из блочков радиоуправления двигателями игрушек, можно из серии ВС327-328 и т.д. И отлично управляется от дешифратора К155ИД10 из синтезатора (а можно и галетой).
  5. #95
    Hужен ли защитный диод ?
  6. #96
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Я в мыслях (и расчетах) еще дальше пошел, к когерреру и искровому передатчику (но на современной элементной базе), а там и до каменного топора доберемся.
  7. #97
    to: ta1eh-Приветствую! В этой схеме я не ставил диодов параллельно обмоткам, но на разнесенных реле стоят блокировочные 0,1 мкФ. В и-нете есть разные схемы увеличения напруги срабатывания реле, но мне эта удобней для ИД10-ой. За несколько лет ни одного отказа. Транзисторы в импульсе до 1А!
    А ёмкость можно подобрать, в зависимости от вида реле, по четкому срабатыванию. На схеме для более медленных.
    Последний раз редактировалось ut8as; 10.05.2019 в 23:45.
  8. #98
    Краснодарский край
    10,441
    Возможно и не нужен, транзистор замедленно закрывается, благодаря конденсатору, но диод разве трудно поставить?
  9. #99
    Похожая схема. Здесь тоже нет диода. Но если не нарушает функцию лучше поставить. Надо попробовать.
  10. #100
    Белгород
    1,476
    ut8as,
    На прямую выход дешевфратора цепляете к базе транзистора. Получается если на выде дешифратора появляется "еденица" то ключ срабатывает?
  1. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Программа для расчета полосовых фильтров
    от ubrus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 16:30
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Настройка полосовых фильтров УМ на 2xГК-71
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:27
