Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 229
Тема: Выбор реле для полосовых фильтров
  1. #121
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Ну вот - 500.\24 это двадцать суток. Это минимально гарантируемое время по ТУ. А реально в несколько раз больше. Куда уж надежнее ???
  2. #122
    РЭС-49 отличные реле. Надо только через контакты подавать постоянный ток.
  3. #123
    София
    611
    LZ1AO
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    аппаратуре управления реакторами ВВР-1000 на АЭС эти реле работают годами
    И в самолетах работают и в ракетах тоже.... Разработчики РЕА однако, читают ТУ и придерживаться к ограничениям и гарантиям производителей. Так, ляпнут о годах, не зная режим использования - легко. Вы бы вставили в управление реактора такое реле включенное постоянно годами, как говорите, прочитав ограничение в ТУ ? Я - никогда...
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 20.05.2019 в 17:24.
    73! Сергей
  4. #124
    Белгород
    1,476
    Коллеги, доброго времени суток.
    Есть готовая плата дпф совместно с узлами УВЧ, и двумя АТТ.
    На плате установлены реле (не б/у) рэс-49 12вольтовые .
    Наработок у реле ещё очень мал, но появляется ухудшение контакта при NC исходном состоянии контактов .
    После переключения проблема проходит . Где то в форуме читал что для предотвращения таких хитрых не исправностей желательно пропускать через контакты постоянку.
    Какой из практики ток будет для этих целей приемлемый? От постоянки отвязыватся емкостями по до 10n?
  5. #125
    15,634
    Просто надо использовать реле из серий предназначенных для коммутации микротоков. С контактами из сплава золота. И не потребуется пропускать никаких токов
  6. Спасибо от Александр Макеев
  7. #126
    Белгород
    1,476
    Евгений240,
    Завтра посмотрю точно паспорт, но по моему они заканчиваются на 01.
    ОТК печать на них есть.
    Но вопрос все равно интересен.
  8. #127
    -01 - не микротоковые (согласно подручному справочнику от 1mA, от 6V). Там же -05...-09, -11 - микротоковые (1 uA, но напряжение от 50 mV, что тоже немало). Согласно справочникам по драгметаллам они чуть ли не все золотосодержащие (но в разных количествах), однако по уровням - две существенно различающихся группы.
    А, может быть, стоит подумать о "твердотельных" вариантах - не архаичные диоды, а, например, AS169. Стоят копейки, уровни большие, рабочий диапазон от 300 kHz.
  9. Спасибо от Integral, Radiotester, RN6LW
  10. #128
    Белгород
    1,476
    rx3apf,
    AS169 не такие уж и копейки стоят, 170рублей. Для твердотельных конечно вполне достойная цена но для любителей "попаять" это не мало. Минимум нужно 10шт.
  11. #129
    Это какие-то ужасающе запредельные цены (впрочем, у Mouser да, бакса по два). В декабре на lcsc.com брал десяток (не под что-то конкретное, а "чтобы были") - по ~26 центов за корпус. Сейчас, правда, на складе отсутствуют (но, вероятно, появятся, некоторые позиции так себя ведут). На ebay они дороги, на ali -лотерея, и не ходовая позиция. Вариант - у ремонтников, занимающихся массово ремонтом роутеров (с трупняка посдувать).
    Еще освежил склероз, посмотрел, чем коммутировались полосовые фильтры коротковолновых диапазонов в AR5000 - 1ss143. Правда, это теперь уже скорее раритет...
    upd: на ebay AS169 от $7 за 10 шт. Вдвое дороже, чем у lcsc, зато есть...
    Последний раз редактировалось rx3apf; 10.03.2020 в 00:42.
  12. #130
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Так это за 10шт. Отличная альтернатива PE4259, "маламутчики" поймут о чем речь.
  1. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Программа для расчета полосовых фильтров
    от ubrus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 16:30
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Настройка полосовых фильтров УМ на 2xГК-71
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:27
