Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 229
Тема: Выбор реле для полосовых фильтров
  1. #191
    А если перекидной контакт на "коромысле", чего бы одной паре на быть золотой, а другой, скажем серебряной?
  2. #192
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    Обычно механика реле такая, что после полного хода якоря усилие создает пружина, берущая на себя разность хода якоря и контактов, то есть конечное усилие при медленном срабатывании будет то же самое
    Обычно эл. маг. механика реле, такова, что при прилипаниия к якорю,усилие "прилипания" становится и при "замыкании" маг. системы становится намного больше, чем без. У меня некоторые РЭС-10, РЭС-34 и т.п. на 24В срабатывают и от 12В, но на это расчитывать нельзя. Лучьше герконовые применять, в ГПД и в ДПФ (у них меньше мощность управления и тепло).
    ПС:А еще лучше КД409А (или подобные, или МС переключатели, но с учетом ограничения по напряжению и тока).
    ПС2: "А хорошо жить, еще лучше".
    Добавлено через 8 минут(ы):
    IG_58,
    но есть еще усилие, которое нужно развить для преодоления момента инерции при трогании якоря.
    Но раз увеличить напряжение нельзя, то о чем тут говорить...
    Импульсное напряжение увеличить можно, такие схемы известны, только навес изрядный, в мех. системах решался РПС, где без коммутации без потребления тока управления. Щас нет нужды, полевыми ключами переключается.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    IG_58,
    а может попробуете применить DC-DC преобразователь, поднять хотя бы вольт до 15-16
    И такой вариант я использовал (ну были в тумбочке на 24В реле), но они включались только вместе с РА на передачу, который тоже этого требовал, мог бы и меньше, но с гораздо меньшим КПД, при транзисторах "из тумбочки".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.03.2020 в 16:17.
  3. #193
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Ток в обмотке зависит от напряжения. И спадает за определенное время, т.е. чем больше ток, тем больше время.
    А время чего? Для любого реле нормируется ток срабатывания, и ток отпускания. Так пока ток через обмотку реле не снизится ниже тока отпускания, якорь реле будет удерживаться в определённом положении, и прижим будет определяться механикой. Как только ток через обмотку упадёт ниже определённого уровня, произойдёт отпускание якоря. С этого момента скорость размыкания контакта, сила удара между контактами, определяется только механикой, и никакого отношения к напряжению запитки реле не имеет.
    Но конечно спад тока через обмотку реле, при большем напряжении питания, займёт большее время. Если исходить из этого, то повышение напряжения питания реле уменьшает время срабатывания, но увеличивает время отпускания...
  4. #194
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Владимир_К,
    Ток в обмотке зависит от напряжения. И спадает за определенное время, т.е. чем больше ток, тем больше время. Приняв во внимание данный факт, можно рассуждать дальше, насчет времени выключения.
    Приведенный Вами "факт" не есть "фактом". У меня время отключения простого "фарфорового коромысла" зависит от натяга пружинки, маг. свойств якоря и язычка, их мех. массы в мех системе, индуктивности и сопр обмотки, вместе с данными по источнику управления, и составляло ок. 0.5сек, удалось снизить до 0.1сек, демпфированием самоиндукции диодом.
  5. #195
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Эге.... а я еще покосился на логотип, и так и не вспомнил, чей это, но смутно вспомнил, что подозрительный.
    Люди, скачайте себе логотипы армянских заводов, и перед покупкой радиодеталей проверяйте....
    Игорь
  6. Спасибо от 4l1ma, Edifier
  7. #196
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    К сожалению, так не происходит (см. выше), там самоиндукция начинает работать (иногда существенно долго ). Начинается работа "не по паспорту" с мех. х-ками по ТУ (они ж сделаны под определенные "сдаточные" ТУ). Но для ДПФ и даже ГПД это не столь существенно.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Edifier,
    еще один маленький ньюансик по РЭС49 - завод изготовитель - Ереванкий РЗ г. Ехегнадзор и г.Харьков в Украине.
    Так нехай Ребята (и Девчата), производят их больше (особннно на 12 вольт, у меня их мало осталось), желательно поближе к параметрам , в данном случае, к ТУ Армянской, Украинских и других ССР (извините кого забыл).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.03.2020 в 17:08.
  8. #197
    рельятвисткий эффект
    А может чуть проще?
    Реле РЭС 49 крайне не любят силовых демонтажей.
    Многие выдирают их с плат как грибы осенью.
    А потом на молоко дуют.
    Пропускал ВЧ через контакты реле( Х 1-38, величину уровня им же),
    при этом диэл.палочкой нажимал на выводы.
    Эти камлания позволили убрать все резисторы с плат.
  9. #198
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Глазунов,
    Я так и сделал, в 2-стороннем монтаже, в ФНЧ РА ДРУЖБЫ (трудно было добраться до 2- стороны). Расшатал, как больной коренной зуб и выдрал. За остатки дорожек и выводов схемы с "открытой стороны" напаял РЭС-10. Но самое удивительное, тот "выдратый" РЭС-49 оказался после "выдирания" целым (хоть и слегка помятым) и до сих пор служит у меня в АТТ входа РА, при входной 5Вт .
  10. #199
    При выпайке таких реле использую 100-ваттный паяльник с широким плоским жалом.
    Щедро заливаю все выводы реле припоем и жидким флюсом.
    Грею все выводы одновременно хорошо разогретым паяльником.
    С легким покачиванием реле выходит из платы.
    Потом проверка контактов омметром.
    Если переходное сопротивление больше 0,5 Ом - реле в помойку или во вторичные цепи.
    Как-то в девяностые купил на рынке сотню не паянных новых РЭС-49 в заводской упаковке..
    Две трети оказались не годными по переходному сопротивлению, которое у некоторых экземпляров достигало 10 Ом.
    Видимо мужик торговал браком, что смог умыкнуть с завода.
  11. #200
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Паяльник 40 ватт. Флюс. Отсосом с резиновой трубкой от присоски кинескопа. Реле сами выпадают.
    Для снижения сопротивления лежалых реле, иногда, достаточно немного "пощёлкать". Ну или к мультивибратору подключить.
    Алексей d(-_-)b
  1. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Программа для расчета полосовых фильтров
    от ubrus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 16:30
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Настройка полосовых фильтров УМ на 2xГК-71
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:27
