Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 229
Тема: Выбор реле для полосовых фильтров
  1. #71
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    [QUOTE=Глазунов;16397 23]Не нужно.
    Лучше кд 409.
    Или позвони другу.
    Объсяните. Утверждение голословно. Тем более, что Владимиру нужно 145мГц.
    RV4LX, думаю РЭС49, например, лучше многих импортных.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от RV4LX
  3. #72
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Объсяните
    Что может быть проще.
    Соберите на макетке 4-х полюсник.
    Меняйте диоды, токи и контролируйте
    уровни.
    И не включайте уровень бога.
    Это я к :
    голословно
  4. #73
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    VICTORY,
    Например, вот график в полностью собранной плате80m.pdf.На графике видно, чем выше по частоте, больше сказывается емкость монтажа.Чтобы не было разницы с одиночным полосовиком, нужно делать переключение диапазонов барабанным способом.
    Ну и кому нужны эти "-60дБ" на 80м, где смог 9+20 в лучшие "темные" времена, и при этом по "зеркалке" ВЧ есть прохождение (кроме КНР).
    ПС: А шкуру для "барабана", брать исключительно из Турецкого Ишака, "шоб лучше звучало" (не в обиду Турции и Ишакам будет сказано).
  5. Спасибо от Глазунов
  6. #74
    15,679
    После -60дБ, дальше которых, в условиях нашего радосмога и "пустоты" КВ на фик не нужны большинству.
    Значит я меньшинство.
    Для меня минус 60 дБ это мало.
    Минус 90 дБ уже хорошо.
    Использую на приём двухконтурные, плюс трёхконтурные с промежуточным каскадом.
    А на передачу посчитал, что хватит и просто двухконтурных.
    Все с индуктивной связью по входу и выходу и внешнеёмкостной внутри. Реальное подавление измерить не смог. Ни с помощью NWT, ни генератором - милливольтметром. Помехи и пролаз по землям.
    Менее 9 баллов. Это на чистом от станций и помех месте. Но сейчас здорово шумят грозы.
    П.С. Чтобы не быть голословным, включил 80 десятку. Сейчас, на 20,05 по Москве, шум около 5 баллов, грозовые разряды до 9 баллов.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 08.05.2019 в 20:04.
  7. #75
    [QUOTE
    RV4LX, думаю РЭС49, например, лучше многих импортных.[/QUOTE]
    Согласен, но только те которые которые по паспорту предназначены для микро токов, у них покрытие контактов из драг металлов. Где вы их возьмете? Сейчас взять можно все, но по какой цене? А ширпотреб на 1А перестает работать буквально через год, нужно делать прострел контактов. Что интересно об этом все кто паяет знает.
  8. #76
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Там и на ВЧ-диапазонах почти тоже.Я просто показал пример изготовления полосовиков, которые к тому же изготовлены на маленьких каркасах диаметром 3,5мм.Нужно стараться делать как можно лучше, а хреново оно само получится.
  9. #77
  10. #78
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    РЭС49
    Дело даже не в ... .
    Все РЭС -49 крайне капризны к монтажу/демонтажу.
    Можно порекомендовать сделать измерения .
    Новыми нас бог не снабжает, зосим имеем от
    д.Васи.
    Со всеми ... .
  11. Спасибо от RN3ZOB
  12. #79
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    уровни.
    Это я к :
    Вы это делали? Обнародуйте цифири КД409 vs 2A509(507).
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #80
    Где вы их возьмете?
    Ищущий да обрящет. Нужны мне были оные детальки - нашел. Дорого и без советов. но работают. И советовать продавцов не буду, потому- что дорого. К примеру, одну микросхему от Аналог Девайс покупаю за денежку. И она работает. От китайцев она работать не будет.. Или будет, но кое-как.
  1. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Программа для расчета полосовых фильтров
    от ubrus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 16:30
  4. Программы для расчёта фильтров НЧ на ОУ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:37
  5. Настройка полосовых фильтров УМ на 2xГК-71
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:27
