Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 121
Тема: Многодиапазонный Ground Plane
  1. #91
    2,477
    RL1L
    Если антенна приподнята над крышей, то хватает и двух противовесов и даже укороченных. На фото антенна на 20 м с противовесами из двух антенн типа MFJ-1620.
ID:	389064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389065   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #92
    15,681
    Может быть всё таки кто то вспомнит о том, что противовесы бывают настроенными и нет.
  3. #93
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    Цитата Сообщение от ГУН Посмотреть сообщение
    с одним на балл лучше когда радиал направлен в сторону корреспондента.
    вопрос: а если длина противовеса 3/4 (5/4 или даже 7/4 ) ? кпд направленности возрастёт ?
  4. #94
    Это на практике не проверял, но мана обещает приблизительно такое.
    1-1/4
    4-7/4
  5. Спасибо от piramida79, RN9RI
  6. #95
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    Противовесы расположены только в две стороны из-за невозможности поставить антенну в другом месте.
    У Вас же не далеко на крыше , видно на фото пост #89 находится будка. Почему не туда поставить, будет выше и противовесы можно растянуть на все четыре стороны к ограждениям здания.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 02.08.2023 в 11:58.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  7. #96
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Значит где то ошибочка ...
    и мог бы еще много примеров и из своей жизни ...
    можно так
    При повторении этой антенны невозможно ошибиться. если только тупо рулетка врет при замере...... Элементы настройки отсутствуют. Поставил и работай...
    Нужно отметить, эта "морковка" есть компромисс широкополосный от 40м-10м банды. Ну, не может такой примитив нормально работать... Поэтому, она и на прием тупая как пробка. Например, в сравнении с моно ГП на 20 м проигрывает на прием 2-3 балла. А при передаче, без РА ватт на 300 вообще нечего вызывать
    Такие антенны применяются в коммерч. радиосвязи, где можно использовать мощность 5-10 квт и более. Можно использовать антенны с КПД в 5-10%. А у нас р/л это дело не проходит...
    Работу антенны в реальном месте/времени можно примитивно, но с достаточной достоверностью проверить.
    Я проверяю свою антенну через сайт REVERSBEACON. Сначала даю CQ на 100 ватт и смотрю, как меня слышат в разных точках/континентах. Затем, уменьшаю до мин 5 ватт. И опять смотрю... Конечно, оценки и кол-во точек заметно снижается. Меня в этом случае обычно слышат до 5 точек в Европе, что означает-антенна работает.
    Также проверяю и ПРОХОЖДЕНИЕ. Особенно, это важно при участии в QRP тестах, проводимых RU-QRP-C.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 03.08.2023 в 10:01.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  8. #97
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Поэтому, она и на прием тупая как пробка. Например, в сравнении с моно ГП на на 20 м проигрывает на прием 2-3 балла.
    Очень странно заключение, как раз на 20ке стандартная морковка больше всего эквивалентна 1/4 волны штырю, просто что толстая физически.
    Это на более высоких диапазонах могут быть отличия, т.к. и входное сопротивление уже далеко от четверти-штыря, повышается до 100-200 Ом, но и то это отличие не должно давать такую разницу в приеме на 6-9дБ - это какие-то сказки или такая точность сравнений.
    Даже если учесть рассогласование в кабеле при ксв 2-3, (100-200 Ом входное мокровки на диапазонах 21...28МГц) ну не может быть таких потерь все равно.
  9. Спасибо от R3DDL, RA6AS
  10. #98
    10 метров ф1.0 горизонтально высота 19 м
ID:	391087 Нажмите на изображение для увеличения.
    сегодня перед работой
    73! Виталий
  11. #99
  12. #100
    73! Виталий
  1. Многодиапазонный синтезатор А.Темерева
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 08:14
  2. Многодиапазонный колебательный контур
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 23:13
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 16:54
  4. Многодиапазонный J-штырь
    от R2PM в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 09:30
  5. многодиапазонный фидер
    от avr123.nm.ru в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 03:25
