Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 121
Тема: Многодиапазонный Ground Plane
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    можно и по одному радиалу на диапазон.
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае.
    Да, делать один противовес четвертьволновому излучателю GP, значит вообще ничего не понимать.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=5.30
    Мы уже бурно обсуждали c RZ9CJ работу вертикала с одним противовесом.
    Пришел к выводу о КПД 50% в сравнении с вертикалом с классическими противовесами.
    Конечно антенна работает.
    Только хуже, чем 2 противовеса.
    Для диапазона 40 м это 10 м медного провода.
    Есть смысл экономить?
    Алексей ex RZ3RX
  4. #14
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от Юра-mrf Посмотреть сообщение
    Кто повторял подобную конструкцию?
    Я делал такую конструкцию. 40 - 10 метров. По два противовеса на диапазон. Антенна довольно долго настраивается, но такова участь всех многодиапазонных антенн. Работает она, как обычный вертикал, так что ничего нового в этом отношении добавить не могу. Демонтирована из-за установки на этом месте TH3 MK4. Заменена на UT1MA, т.к. она не требует противовесов.
    Victor
  5. #15
    оттуда
    280
    ua3-137-63
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Моделируйте, выкладывайте, обсудим. Пока нема, о чем рассуждать - извините, одни хотелки...
    Правильно сказано.Присоединяюс ь.С уважением Герман Каверин.Позывной не скажу.Угу?
  6. #16
    У меня есть самодельная телескопическая мачта 13.5м с оцынкованых труб. Будет стоять на 9ти эажном доме возле лифтовой будки 2.4метра.Можно остальные 11м использовать в качестве заземлённого штыря на 7ку и на 10.18и24мгц как у Гончаренко.А на14 и 21 повесить ромбы.Пока планировл так.Квартира на 1м этаже.Кабеля под 40метров надо.Сейчас использую наклонные волновые диполя 40 20 метров запитанные одним кабелем.Тюнер строит и остальные.Вокруг идут провода.Может поэтому шумит.Крыша чистая. Вот и решил поставить там.
  7. #17
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Заменена на UT1MA
    как работает по сравнению с предыдущей?
  8. #18
    уже не один год применяю примерно такую конструкцию
    излучатель примерно 12м,параллельно ему излучатели 5/8 на 28,24,21,--запитываются через катушки(индуктивност и) как обычный излучатель 5/8
    например- 6.60м(28) через катушечку 6 витков соед. с осн. вертикалом и сюда все ост илучатели и с даже зап. кабель 50ом,
    оплетка на противовесы--на каждый диап.. не менее 2х
    расстояние между основным вертикалом(трубы) и излучателями(канатик ) примерно 25см. настройка -легко витками
    размеры не помню-сделал давно и работаю
    всегда применяю ,о 20ки и выше вертикалы 5/8. по сравнению с четвертушкой-меньше шумят! и работают ГОРАЗДО лучше
    ПРОСТЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ ДАЛЬНИХ СВЯЗЕЙ
    Г. БОЛОТОВ
    и так много есть инфо о 5/8
    сейчас хочу добавить илучатель 20м--L антенну для 80м--попробую что получится
    делайте все работает!
    теоретиков прошу не беспокоить,обсуждать не буду
    вопросы в личку
  9. Спасибо от Юра-mrf
  10. #19
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    К старости, видимо, душа не хочет суетится, на даче поставил три года назад, GP 7.2м, с тремя противовесами и кабелем КАТВ 8м до сетапа, до 80 м без проблем, хотя и 80 строит, тюнер, на фото.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от UA3RRT
  12. #20
    Самара
    3,330
    Он работает четвертью на 40м, как того хочет ТС или 5\8 на 20-ку?
    Изолятор есть, или гамма\омега на 40м?
    Очень сумбурно описали свою антенну...
    То, что 5\8 лучше 1\4 убедительно доказано СиБишниками, но на 20-ку уж слишком громоздко, ИМХО.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 10.11.2013 в 01:16.
  1. Многодиапазонный синтезатор А.Темерева
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 08:14
  2. Многодиапазонный колебательный контур
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 23:13
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 16:54
  4. Многодиапазонный J-штырь
    от R2PM в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 09:30
  5. многодиапазонный фидер
    от avr123.nm.ru в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 03:25
