я что-то не понял - как это прямое преобразование, если выход на частоте ГПД, и как широка будет полоса на передачу? это вопрос скорее к RW3DKB
Реал-аудио с приёмника абалденное!!! Даже си-би на 27555 отлично слушает!
Прикольная штучка!!! Про КВ вообще молчу....
Видать человек впервые сталкивается с прямым преобразованием и с DSB. Прямое преобразование это когда исходный входной сигнал сразу после смесителя имеет звуковой спектр, так как ГПД находится на той же частоте, что и исходный сигнал. При приеме ТЛГ и АМ при изменении ГПД от точной частоты исходного сигнала мы слышим изменяющийся тон, который имеет частоту, равную разности входного сигнала и ГПД. При точной настройке ГПД на частоту сигнала мы услышим тишину, так как разность будет 0. В таком режиме, если входной сигнал промодулирован речью, мы услышим эту речь, предварительно усилив сигнал после смесителя. Приемники прямого преобразования довольно хорошо принимают АМ, DSB, SSB при равенстве частот ГПД и сигнала. Но так, как стабильность ГПД не безконечна, при небольшом уходе частоты ГПД выходной сигнал будет промодулирован этой разностью частот. И при низких растройках 1-20Гц выходной сигнал будет плавать в такт этой низкочастотной модуляции по громкости. Это один из недостатков DSB или по руски двухполосный прием. Но в простых приемниках это решение приемлемо. Для устранения этого недостатка, применяют фазовое подавление одной из боковых частот приема. Но это уже сложнее и не по теме. А передача происходит в следующем. Тот же балансный смеситель что и на прием мы подаем НЧ сигнал с микрофонного усилителя. На выходе балансного смесителя получаем DSB сигнал с подавленой несущей. Еще раз, DSB(двухполосный только подавленная несущая) сигнал в полосе удвоеного НЧ спектра, то есть если подается с микрофонного усилителя сигнал с полосой 0-3кГц, то исходный выходной спектр будет 6кГц. И с балансного смесителя этот сигнал усиливается и передается в антену. Для более детального изучения ТПП есть прекрасная книга В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", которую Вы можете скачать на этом сайте в разделе "Библиотека радиолюбителя". Успехов Вам в освоении этого удивительного метода!Сообщение от RK6AUY
Я никогда не был против простоты...
Пусть всегда будут простые конструкции для всех желающих...
Просто не нужно требовать от них невозможного...
А тема у нас несколько иная - не столько простота, сколько КАЧЕСТВЕННЫЙ CW трансивер ... А это далеко не одно и то же...
Приветствую Всех! Доброго здоровья!
Вопрос: а можно объединить простоту и качество?
К сожалению это невозможно по той простой причине, что качество напрямую связано с затратами... Поясню на примере ... Избирательность ППП определяется ФНЧ. Самый простой ФНЧ - обычный П-образный состоит из одной катушки и 2-х конденсаторов. У него самые слабые избирательные свойства - крутизна ската всего -6 дБ/октаву. Схема работать будет хорошо и с таким фильтром, но стоит появиться поблизости мощщной станции и комфорту вашему придёт полный каюк!!! Чтобы получить фильтр на LC с характеристиками соответствующими ЭМФ нужно поставить фильтр из 5 катушек минимум... или применить на 4-5 шт. ОУ...
Так откуда взяться простоте, если качество требует соответствующих затрат?
Можно пойти и другим путем - сделать приемник по схеме супергетеродина с ЭМФ или кварцевым фильтром... ЭМФ стоит дороже, но зато вам не нужно будет ничего мотать на ферритовых кольцах...
Но в любом случае приемник будет работать только после соответствующей настройки... а здесь нужны приборы... без них настройка очень часто становится неразрешимой проблемой... Хотя, в некоторый случаях, как, например, в приемниках ППП Сергея QBR из соседней ветки достаточно одной отвёртки и не очень много терпения...
Возвращаясь к началу темы, предлагаю доработку печатной платы для QRP DSB микротрансивера на TCA440 (К174ХА2), от PA3ANG
- изменения коснулись следующих моментов:
1. Убран узел шкалы настройки с индикацией частоты настройки на стрелочном микроамперметре (тразистор V1),
так как не проблема поставить в трансивер частотомер на PIC контроллере, микроамперметр оставлен только в S-метре.
2. Заменено реле приём/передача на два РЭС-49, как наиболее доступных.
3. Типоразмер контуров микротрансивера теперь соответствуют размерам контуров от переносной железнодорожной радиостанции "Транспорт".
4. Увеличен размер платы до 70х125 мм, для свободного размещения более "крупных" резисторов и конденсаторов.
Ну и, естественно, печатка выполнена в формате Layout 5.0, что позволяет любому желающему откорректировать её под свои нужды.
Возможна примерная замена транзисторов на "отечественные":
BC183 - КТ3102Е,Д
2N5109 - КТ312В (КТ603Б)
2SC1969 - КТ904
Будет интересно узнать, есть ли ошибки в топологии, пишите.
Печатка в формате Layout 5.0,
фольга оставлена на верхней стороне печатки, все "заземлённые" элементы припаиваются к ней, под остальные ножки деталей - фольга раззенкована.
Для "утюжной" технологии печатаете рисунок как есть в оригинале, не переворачивая - всё должно перевестись в нужном виде.
Приветствую всех !
Пару копеек по теме.... !Сообщение от ut5uka
Согласен с RW3DKB и UR5VEB полностью, и с K2PAL тоже согласен, как ни парадоксально это звучит !
Всё зависит ув. коллега, от того какие Вы хотите видеть "горизонты" своим ТРХ"ом Если это конструкция выходного дня и ДЛЯ выходного (читаем полевого) дня, то зачем заморачиваться на сложность. Ваш режим DSB спокойно будет воспринят миллионами ваших же коллег по хобби, т.к. они используют SSB аппараты в подавляющем своем большинстве, примерно 99,5% так что вашу "вредную" боковую они просто не услышат, их ФОС её просто отфильтрует ! Зато простота "вашей конструкции" (предложенная K2PAL) окупится радостью сотней QSO ! Думаю, что в этом вы согласитесь со мной !
Для контестов такой ТРХ явно не подойдет - но НЕ все же хотят быть контестменами !
Действительно, от этой конструкции чего-то "сверх" ожидать не придется. Я примерно, такое на прием собирал и не раз. Скажу честно - всё это приемлемо будет работать до 7 Мгц. Вернее 3,5 Мгц - это будет предел. Выше - не удастся избавиться от прямого детектирования, никакие балансировки не помогут - внутренняя схема 174ХА2 в принципе "порочна" для техники ПП. Это и УВЧ, и нединамичный смеситель. Всё это выйдет боком. Но, при всем при этом такие конструкции по своему всё равно "тянут" их сделать, по той лишь простой причине, что настроить её как правильно заметил Валерий RW3DKB, можно только имея трезвые немного мозги и отвертку, как это ни глупо звучит !
Нельзя сказать, что КВ уходит полностью в небытие - и сейчас ещё очень много молодежи хотят не только слушать такое радио, но и через трески и шум эфира хотят услышать подобного себе энтузиаста, может даже в другом полушарии ! Техника ПП, как уже доказал В.Т.Поляков имеет ПОЛНОЕ право на сосуществование с "классикой жанра" и во многих случаях "практической" жизни многим составляет очень неплохую "службу", как правило тем, у кого нет Н..ного количества зеленых купюр, чтобы себе позволить купить что-то..., а также для тех, кто не имея особого опыта очень хочет мастерить для себя вопреки всему и всем ...
Прошу прощения у коллег, что малость засорил флеймом ветку.
А простота и качество, конечно - это противоположные понятия не только радиолюбительской диалектики. Но для таких конструкций ещё долго будут существовать их "потребители".
С ув. ко всем мнениям - Сергей /US5QBR/
Заметил, что РЭС-49 повёрнуты зеркально, исправил...
V10 нужно поменять полярность, пропустил, не сделал.
Новый вариант печатной платы:
Кстати, катушки 100 мГн можно не мотать, а применить катушки магнитной головки от кассетного магнитофона, как это сделал Сергей MSQ в своём трансивере. И будет вам счастье....
