Показано с 1 по 7 из 7
Тема: УМ 430-440 МГц дает помехи на свой приемный тракт.
    Усилитель чисто японский,пришел из Сахалина "TONO SS-40W" полный автомат,использую для рации TH-F5.Не включая кнопку "TX" усилитель пропускает входное ВЧ без усиления,ток потребления при этом 0,01А,при включении "TX" ток возрастает до 0,9А усилитель так сказать готов к усилению входного ВЧ сигнала но при этом в рации начинается почти беспрерывный шум,скрежет,щелчки,ш ипение,при этом естественно невозможно никого принять,все забивается,щелчки похожи на статику но только похожи так как S-метр при этом реагирует,показывает полную шкалу,то есть идет ВЧ наводка вроде бы как.То есть поработал,перехожу на прием и приходится отключать кнопку "RX" а перед передачей включать ее,невозможно оставить в дежурном режиме с включенной кнопкой "RX" как полагается.Так же интересно то,что после передачи в режиме приема ток усилителя не опускается ниже 1,15А как был при первичном включении (0,9А) кнопки "RX".Масса везде есть,заземление настоящее.Кто сталкивался подскажите пожалуйста как с этим бороться.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Разобрался,подал на него кратковременно ударное напряжение после этого все заработало в режиме,видимо где то было что то типа пылинки или сопли,отХгорело)) ток режима ожидания стал 0,11А.
    Последний раз редактировалось Дмитрий8; 10.11.2013 в 00:07.
    Эээ, так лучше не надо, а то можно и подпалить транзюки, что они не сразу, а со временем начнут терять параметры по усилению и КПД.
    Скорее всего реле поздалипла или окислилась от старости и он просто самовозбуждался при переводе в режим передачи.
    Да,опасно,но просто уже деваться некуда было.//Ага,старенький япошка.
    СРОЧНО померьте КСВ вашей антенны (у усилителя), а так же КСВ в кабеле от радиостанции к усилителю...
    ИМХО - ВОЗБУД от говенного КСВ.
    Хатуль мадан.
    Индикатор поля не отклоняется от антенного кабели и от входного,да и поставил напряжение 15,2 вольта стал нормально из режима передачи выходить(наверное действительно реле подзалипает),но по шкале "REF" при передаче горят два светодиода из трех,эта шкала вроде отраженную волну показывает.КСВ-метр не приобрету никак,сейчас подыскиваю,выбираю,к уплю обязательно.
    Аватар для UB3RBU
    Моршанск
    2,385
    4
    UB3RBU
    И что там при приёме возбуждается? И причом КСВ при приеме?
  7. #7
    был такой случай!
    Пока не включаешь передачу все работает, нажал, отпустил, ...А НЕ ОТПУСКАЕТ и какой то шум по приему.
    Вот. т.е. когда включаешь передачу он возбуждается и не хочет САМ возвращаться в режим RX.
    Может быть не только КСВ, может быть электролиты сухие...
    НО, КСВ лучше сразу проверить.
    Хатуль мадан.
  1. ДИАПАЗОН 430-440 МГц
    от UA9STI в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 20:06
  2. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
  3. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  4. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
  5. Простой антенный усилитель на 440 МГц 50 Ом
    от ivorion в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:59
