Показано с 1 по 10 из 23
Тема: HELP ICOM 703
    HELP ICOM 703
    Народ помогите PSE, после грозы перестал работать на передачу ICOM 703, на прием работает, все функции в норме. Говорят, обычно вылетает полевик в драйвере. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите , какой транзистор обычно вылетает и его номер на плате??? За ранние благодарен.
    специ , ну где Вы???
    to Miha,
    я недавно уже где то отвечал на подобный вопрос. Мне трижды
    приходилось ремонтировать этот тип трансивера. Два раза
    вылетала микросхема драйвера, заменял их на родные,
    и вылетал полевик предоконечного каскада, поставил
    туда КП907, работает по сей день.
    Успехов! Юрий.
    Вылетала микросхема драйвера TX, все остальное работало. Обращался за помощью в ремонте к Г.Шульгину RZ3CC, он собственно и подсказал в чем дело. После покупки грозозащиты об этой проблеме забыл.
    что,собой представляет грозозащита и где приобрести?
    Грозозащита это такая коробочка с разъемами на вход и выход+болт на заземление. Производит их RFS, Huber-Suhner, Teledata, и еще куча фирм, кто делает фидера, разъемы и др. Стоит от 30 и выше нигерских денег. Экономия приличная в соотношении со стоимостью ремонта.
    Плохо то, что в таких грозоразрядниках, как правило, сменный элемент = т.е. они одноразовые, так как после "сработки" надо покупать новый.
    Решение простое - в АК (а если его нет, то можно сделать в виде коробочки)ставится резистор 2 Вт, примерно 600-800 Ом. Одним концом на центр. жилу, вторым на землю. Так же ставится отечественный грозоразрядник типа Р-1 или Р-3 (применяются в военных приемниках).
    После таких доработок - мой товарищ забыл что такое замена микрухи в 746 PRO.
    73! Алексей ex: RV3MI
    Miha Я приобрел 703 с переделками, После грозы сгорели ПИН- диоды и микросхема драйвера PA, схема переделки имеется - завтра постараюсь выслать. На каких - то форумах эта тема уже обсуждалась.
    Это же очевидно, что всегда должна быть организована утечка
    между жилой и оплеткой кабеля, или между свободновесящей
    антенной и землей. Неоднократно наблюдал как у знакомых
    радиолюбителей сыпятся искры с антенных кабелей. Потом
    удивляются, почему вылетают полевики и всякие прочие
    пиндиоды. Разряд нужно предотврашать в корне, он не
    приятен даже в разряднике.
    Всем успехов! Юрий.
    Спасибо Всем ответившим, ремонтом еще не занимался, т.к нет времени. А схему рад буду получить.
    Предохранитель не воробей - вылетит, не поймаешь.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 13:30
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
