Львиная доля пролаза частот преобразования ложится на качество электролитов.
Спасибо от Mosin
у меня по 12 и по 220 вольт сделано так.
с К-2 проблем нет.
Все верно! Пока был импульсник, 5.9 +10 дб шум на 40-ке. Просто белый шум. Как поставил трансформаторный - 5.8 шумов. Хоть что-то слышно стало.
Шумит шумелка от 0 до 10 мгц. На 10-ке одинаково с трансформаторным.
Похоже у меня точно такой же блок питания, 12 вольт 29 ампер , 350 ватт. Вам сильно помогла установка фильтров по входу и выходу ?
И еще скажите, Вы в городе используете этот блок или за городом ? Я это к чему спросил, пробовал такой блок за городом , шумит сильно ! В городе ,
разницы нет между импульсным блоком питания и трансформаторным. Все это проверялось с трансивером sw-2013.
в городе.
антенны запитаны коаксиальными кабелями. КСВ не более 1,5 в худшем случае.
все заземлено. проверял на наличие шума и "палок" и с подключенными антеннами и без антенн.
ну не смог я увидеть на "Spectrogram" и услышать ушами сколь значительное повышение уровня шума.
фильтра реально помогают. особенно по 220 вольт.
Спасибо от ur7hfo
К ИБП S-350-12 нужен еще такой же по объему (как сам ИБП) фильтр по входу (220) и по выходу (12). + можно добавить защиту по сети от грозы (варисторы и разрядники). В городе разница становится менее ощутима с трансформаторным БП. За городом слышно даже блок управления частотником, который включен на свой бензоагрегат и находится за сотню метров.
Но часто ИБП единственный выход из-за ограничений веса - поэтому фильтры по сети и активный фильтр на выходе БП, использую такой на данный момент, схему выложу.
Причем здесь трансформаторный БП, если решаются проблемы импульсника?
Работает самодельный трансформаторный БП уже 20 лет и никаких проблем.
Сетевой фильтр в упомянутом импульсном БП имеется внутри, однако советуют еще один ставить.
Не в размерах фильтра дело.
Есть хорошие фильтры и меньших размеров.
Был вопрос о статике, не о гипотезах, а о практических действиях и полученных результатах.
Практические схемы приветствуются.
Вот здесь обсуждали :
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23247
Спасибо от ew1mm Gary
