Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: Импульсник и помехи
  1. #41
    Не всё так просто. Вот живой пример, ковыряюсь вечер.
    Симптомы: на КВ чисто, на ДВ и СВ гадит что дурной по сети. Подстановкой красных емкостей ослабляет значительно внизу, но вылазят на КВ помехи. Подстановка этих же емкостей к С1 почти не очищает ДВ, но и КВ еще не журчит.
    Что скажут эксперты, попробовать другой дроссель с большим числом витков?
  2. #42
    Для питания TS-570 и тюнера с июня 2008 года применяю БП ALINCOD DM-330MVE для питания усилителя применяю SP-750-12 оба блока импульсные, и ни разу не отмечал помех от блоков питания, правда всё оборудование заземлено, самоделки сразу отвёл в сторону. Усилок транзисторный выдаёт более 300 Ватт, при раскачке 15 Ватт. Брал у знакомого самоделку, помех тоже не было, но просадки были заметные, с промышленными блоками просадок нет.
    С уважением, Григорий.
  3. #43
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Что значит самоделки в сторону.. hi, все самоделки- это как правило минимальные переделки , типа поменять резистор , или впаять стабилитрон в уже готовый заводской импульсник, со всеми защитами. Прозвучало так пафосно, поэтому дал реплику...
    Да и самоделки есть , например в ж. Радио, посложнее некоторых промышленных.. Сейчас импульсник - это такое обыденное явление, и ничему там быть замудренному и таинственому, что просто странно такие ветки читать про помехи от имульсников. Все помехи от простейших зарядок для сотовых, вот с ними и боритесь...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 23.12.2013 в 05:57.
  4. #44
    Serg,
    Один L1 - мало, нужно хотя бы еще 1, например так, как в схеме на предыдущей стр.
    Мост выпрямительный полезно зашунтировать четырьмя С. Диодам тоже это будет полезно.
    А что схема вся не вошла?
    Подключая суррогатную антеннку ко входу и выходу,не помешает проверить откуда лезет помеха.
    Скорее всего из первички, но бывают и варианты...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Это смотря как делать и что брать за основу. У меня самоделка несколько лет без проблем работает внутри трансивера
    http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...ster-r&cat=all
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 23.12.2013 в 10:06.
  5. Спасибо от Serg
  6. #45
    Спб. проверил. Ослабляет на 20дБ помеху на длинных волнах (при ее изначальном уровне 59+20). КВ подчищает вроде бы неплохо. Сунул 0.1 на плюс или минус моста (не важно куда оказалось), ослабило до уровня s0-1 (чистая несущая без рычаний) на ДВ, а КВ чисто. Убрал доп. дроссель - на ДВ уровень стал s2-3 и уже с рыком. Почему так эффективно влияние емкости со стороны постоянки входного моста? Где-либо в цепях по ~220В уже не такой значительный эффект. По выходу 12В вроде бы всё честно отфильтровано, два дросселя и много емкостей.
    Если мост полностью шунтировать, какие взять емкости?
    Еще одна лажа китайцев, корпусной контакт с платой только через стойку крепежа к шасси, т.е. лепесток прижат винтом с одного угла платы, а входные емкости землятся на другом угле платы только через крепежную стойку!!! Цирк!
    Схему вырезал потому, что эта и так в монитор еле влезла, наверно не у всех еще мониторы "во всю стену"...
  7. #46
    Так с выхода силовых ключей лезет в питание.
    Я бы еще электролиты в фильтре попробовал зашунтировать, примерно 0,1.
    Здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post906061
    2200пФ.
    Совсем честные фильтры видел только в ИБП FP-29, родном от FT-1000.
    http://elektrotanya.com/yaesu_fp-29_.../download.html
    Несмотря на правильную схему, он резонансный, ключи работают при переходе через ноль, на фильтрах, сечении сердечников, проводе - не экономлено.
  8. #47
    http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...ster-r&cat=all[/QUOTE]
    Самоделки как правило изготавлимаются на коленке, при отсутствии необходимых приборов, но если Вы располагаете необходимыми приборами, и при этом имеете соответствующую подготовку, то Вы выполните оборудование на высшем уровне, но когда при полосе в подиапазона и при этом утверждают, что его UW3DI даст фору ЛЮБОМУ импортному, при полном отсутствии приборов с самодельной Цешкой в руках, по меньшей мере это вызаваем большое сомнение. Во всяком случае иноземцы располагают приборами, и на работу берут высоко квалифицированный персонал.
  9. #48
    Я имел в виду основу - ИБП от компа, вот только не БУшный из кучи-свалки, со "специально обученными " перемычками вместо фильтров, а новый, высокой ценовой категории, с большим запасом по мощности, с хорошей схемотехникой и реализацией. Успех от переделки такого БП уже заложен изначально. Владея ноу-хау по теме, из приборов нужен лишь тестер и, разве что, нагрузка.
    Насчет DI - к сожалению, встречается такое...
  10. #49
    С уважением, Григорий.[/QUOTE] ........ Самодельных " Цешек" не бывает,все эти приборы заводского изготовления или под "Цешками" Вы подразумеваете что-то другое ?
  11. #50
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pome...tory/#more-446
    Может кому пригодиться.
    Геннадий.
  12. Спасибо от Serg
  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. Помехи от домофона
    от RU6DX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 18:58
  3. Холодильник и помехи.
    от UR6EF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 21:40
  4. Импульсник S-400 идет треск
    от RA9CKJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 11:31
  5. Samsung жк помехи
    от shursh в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:46
