Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Совет, по РА на 100 мгц
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    447
    RA9MDS
    Я работаю на севере в изоляции от внешнего мира в болотах на ДНС и решил сделать местное радио, что бы с авто-трансмиттера транслировать музыку по месту. Да и как радиолюбителю интересно по экспериментировать. Схему я собрал, купил трансмиттер, все соединил но результата током не получил, помехи на тв, транзисторы греются, пальцы на выходной катушке жжет. Усиление есть но небольшое, но с шумом каким то в эфире, слушать можно хотя скину видео. Регулировал,регулиро вал в общем кумекать надо. Посоветуйте как быть. На что обратить внимание.
    Следующее фото монтажа и внешнего вида. Может какие ошибки допущены.
ID:	156161 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 12.11.2013 в 08:48.
    Аватар для UR7TO
    181
    UR7TO Валентин
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    447
    RA9MDS
    Спасибо рассмотрим этот вариант.
    Аватар для RA3WER
    92
    RA3WER
    Может проблема в антенне? Для этой схемы нужно практически идеальное согласование.
    Второй вариант может быть в возбуждении каскадов из-за положительной обратной связи. Нужно каждый каскад усилителя разместить в отдельном экранированном друг от друга отсеке.
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Эти мелкие жёлтенькие конденсаторы разве можно ставить в УМ? КТ или КСО лучше будут!
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    447
    RA9MDS
    Мощность не большая думаю можно, а что может быть, шить.
    Это считай надо все по новой делать, если каскады прятать.
  7. #7
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Зачем покупной, мы радиолюбители, или кто? Вот самодельный усилитель: http://radio.cybernet.name/rad/fm/usil.html
    Да, а ксв меряли между выходом усилителя и антенной, и что за антенна? Лучше бы кт920в,г мощности бы поболее было бы. Помехи на тв обязательно будут, т.к. у вас два последних каскада в классе С. Надо на выходе ставить фильтр посложнее, чтобы он подчищал сигнал.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 12.11.2013 в 09:43.
  8. #8
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Просто у них рабочее напряжение не больше 30в.
    Да и транзюки лучше 12-вольтовые, типа 925(920)- не помню которые из них.
  9. #9
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    447
    RA9MDS
    Вот видео, так для более полной картины. КСВ не мерял, прибора нет. Антенна треугольник три метра импровизированный.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 12.11.2013 в 09:51.
  10. #10
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,792
    YL2GL
    Несколько слов по монтажу - нельзя делать такие загогулины из катушек и конденсаторов, в базовых цепях транзисторов. Все элементы должны распологаться в одну линию, как нарисовано на схеме, и с минимальной длиной выводов. В противном случае, возможен самовозбуд усилителя. И не стоит делать столь длинные проводники над ВЧ каскадами (у вас - жёлтого цвета) - их нужно выводить на противоположную сторону от монтажа, используя, по возможности проходные конденсаторы.
    Делал подобные усилители на 144 мГц, с КТ960 на выходе и мощностью 20 Вт - проблем не возникало.
    Как вариант, попробуйте убрать первый каскад на КТ610 транзисторе и подать расскачку с вашего трансмитера прямо в базу второго каскада.
    Или наоборот, отключть оконечный транзистор, а антенну подключить, через согласующие цепи, к предоконечному транзистору. Всё это снизит общий коэффициент усиления и поможет побороть самовозбуд усилителя...
    Поставьте больше керамических конденсаторов во все каскады по питанию. Например, параллельно 1н, 10н, 100н. В первом каскаде на КТ610, пообще не вижу керамики, один электролит по питанию...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 12.11.2013 в 10:10.
  1. Ответов: 5
  2. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  3. УМ 48-57 МГц, прошу совет по расчёту.
    от Sasha Shi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 10:19
  4. Чип 100...300 мВт, 100 ...300 МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:20
  5. Нужен УМ на 100 мГц
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:49
