Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Совет, по РА на 100 мгц
  1. #21
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Цитата Сообщение от er1ak Посмотреть сообщение
    Кроме правильной нагрузки, правильно ток 610 нужно выставить, параметры транзистора бывает разный. А, разделять экранами прийдется каскады, монтаж желает лучшего немного все скомкано возможны возбуды из за обратной связи.
    Коробочка для гетеродина делалась, для трансивера аматор. Маленикий корпус, может как нибудь из жести сделать экраны.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Сейчас, поеду сделаю видео, как в машине работает и на какое расстояние. ))))
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 12.11.2013 в 10:51.
  2. #22
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Видео просмотрел, с педадитчика возможен весь спектр сигналов выходит, гармоники 2, 3, и. т. д., необходимо перед усилителем поставить полосовой фильт, без фильтра он все и усиливает и появляются помехи на ТВ.
    73! Владимир.
  3. #23
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Это вряд ли. Резонансные нагрузки каскадов настраиваются на рабочую частоту передатчика, а не на гармоники.
    Конечно, лишняя фильтрация не помешает...
  4. #24
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Сейчас немного поднастроил с помощью волномера каскады. Выкинул провод три метра в доль стены. Пока так работает. Позже немного доработаю и антенну сделаю.
  5. #25
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    To: RA9MDS На этом "свистке" Вы толком ничего не получите из
    того,что хотите. Я тоже прельстился стереокодером, цифровой
    шкалой готовыми и за копейки.Убил массу времени, но в конце
    концов пошёл другим путём и получил результат. Напишите
    на мой e mail Ваш. Я шёл этой дорогой и наступал на эти грабли.
    73! Валерий UA6BA
  6. #26
    15,662
    Три метра провода- волновая антенна . Сопротивление - килоомы. Вам надо диполь из двух проводов, чуть меньше чем по 75 см. Если рядом ничего проводящего- располагайте верти
    кально. Кабель желательно под углом 90 градусов, хотя бы метра 3.
  7. #27
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Буду пробовать, сейчас уж сил нет, пойду с подругой покатаюсь. ))) Спасибо за совет. Обязательно доложу результат. Еще блокирующие кондеры надо припаять на катушку. Там купить предлагали, можно конечно, но руками то интересно сделать настроить и потом уж получать удовольствие.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 12.11.2013 в 14:44.
  8. #28
    Город
    181
    RW9JQ
    А что если готовый купить?
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...&_skc=50&rt=nc
  9. #29
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Да не зря, просто встречался с этим устройством, на спектроанализаторе куча палок, нужно выделить ту частоту контурами котороя нужна, и должно все получиться, а на счет стерео там не очем говорить, просто фанерка, проникновение между каналами 15 ну 20дБ, предварительный на кт368 и далее фильтр, и усилитель.
    73! Владимир.
  10. #30
    А доставка, а растоможка? А ждать месяц целый?
  1. Ответов: 5
  2. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  3. УМ 48-57 МГц, прошу совет по расчёту.
    от Sasha Shi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 10:19
  4. Чип 100...300 мВт, 100 ...300 МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:20
  5. Нужен УМ на 100 мГц
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:49
