Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Совет, по РА на 100 мгц
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Я работаю на севере в изоляции от внешнего мира в болотах на ДНС и решил сделать местное радио, что бы с авто-трансмиттера транслировать музыку по месту. Да и как радиолюбителю интересно по экспериментировать. Схему я собрал, купил трансмиттер, все соединил но результата током не получил, помехи на тв, транзисторы греются, пальцы на выходной катушке жжет. Усиление есть но небольшое, но с шумом каким то в эфире, слушать можно хотя скину видео. Регулировал,регулиро вал в общем кумекать надо. Посоветуйте как быть. На что обратить внимание.
    Следующее фото монтажа и внешнего вида. Может какие ошибки допущены.
ID:	156161 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 12.11.2013 в 08:48.
    Аватар для UR7TO
    180
    UR7TO Валентин
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Спасибо рассмотрим этот вариант.
    Аватар для RA3WER
    93
    RA3WER
    Может проблема в антенне? Для этой схемы нужно практически идеальное согласование.
    Второй вариант может быть в возбуждении каскадов из-за положительной обратной связи. Нужно каждый каскад усилителя разместить в отдельном экранированном друг от друга отсеке.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Эти мелкие жёлтенькие конденсаторы разве можно ставить в УМ? КТ или КСО лучше будут!
    Дмитрий
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Мощность не большая думаю можно, а что может быть, шить.
    Это считай надо все по новой делать, если каскады прятать.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Зачем покупной, мы радиолюбители, или кто? Вот самодельный усилитель: http://radio.cybernet.name/rad/fm/usil.html
    Да, а ксв меряли между выходом усилителя и антенной, и что за антенна? Лучше бы кт920в,г мощности бы поболее было бы. Помехи на тв обязательно будут, т.к. у вас два последних каскада в классе С. Надо на выходе ставить фильтр посложнее, чтобы он подчищал сигнал.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 12.11.2013 в 09:43.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Просто у них рабочее напряжение не больше 30в.
    Да и транзюки лучше 12-вольтовые, типа 925(920)- не помню которые из них.
    Дмитрий
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Вот видео, так для более полной картины. КСВ не мерял, прибора нет. Антенна треугольник три метра импровизированный.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 12.11.2013 в 09:51.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Несколько слов по монтажу - нельзя делать такие загогулины из катушек и конденсаторов, в базовых цепях транзисторов. Все элементы должны распологаться в одну линию, как нарисовано на схеме, и с минимальной длиной выводов. В противном случае, возможен самовозбуд усилителя. И не стоит делать столь длинные проводники над ВЧ каскадами (у вас - жёлтого цвета) - их нужно выводить на противоположную сторону от монтажа, используя, по возможности проходные конденсаторы.
    Делал подобные усилители на 144 мГц, с КТ960 на выходе и мощностью 20 Вт - проблем не возникало.
    Как вариант, попробуйте убрать первый каскад на КТ610 транзисторе и подать расскачку с вашего трансмитера прямо в базу второго каскада.
    Или наоборот, отключть оконечный транзистор, а антенну подключить, через согласующие цепи, к предоконечному транзистору. Всё это снизит общий коэффициент усиления и поможет побороть самовозбуд усилителя...
    Поставьте больше керамических конденсаторов во все каскады по питанию. Например, параллельно 1н, 10н, 100н. В первом каскаде на КТ610, пообще не вижу керамики, один электролит по питанию...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 12.11.2013 в 10:10.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
  2. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  3. УМ 48-57 МГц, прошу совет по расчёту.
    от Sasha Shi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 10:19
  4. Чип 100...300 мВт, 100 ...300 МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:20
  5. Нужен УМ на 100 мГц
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:49
