Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Совет, по РА на 100 мгц
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Понятно, загогулина это для жесткости выходного контура. Попробую устранить, но видимо надо заново переделать. В общем это я для эксперимента собрал, отработать и поробовать. А нет толковой схемы, уже повторенной опробованной. Я думаю трансмиттер не раскачает, но попробую.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Прежде чем углубляться, нужно пробовать сперва простые вещи. Антенну как можно повыше по высоте, опять же нужен хороший кабель до нее. Треугольник - антенна симмметричная, выход передатчика у вас несимметричный. Может проще для начала вертикальную четвертушку с 3 противовесами, можно из трубок - для большей широкополосности? Затем, добавить бы еще подобный каскад на более мощном транзисторе, маловато все-таки 3 ватта, теряется наверное еще от несогласовки, непонятно вообще как вы согласуете с антенной, если нет ксв метра... Соберите хоть тогда простой измеритель напряженности поля, головка со стрелкой на 100мка, два вч диода, кондер, кусок провода. По максимуму отклонения можете оценивать согласование...
    Транзисторы греются, надо хоть какой-то радиатор, еще лучше если обдувать его вентиляторами...Что-то на фото не вижу нормального радиатора.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 12.11.2013 в 10:11.
    Южно-Сахалинск
    103
    RM0F
    Может проще в 2 раза дешевле взять: http://www.ebay.com/itm/FMUSER-CZH-1...item3a7b04749b Там в придачу еще блок питания и автомобильную антенну положат...
  4. #14
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Радиатор стоит и вентилятор. На видео есть, на первой странице. За фото спасибо. Я еще на нагрузку пробовал 50 ом. Настраивал по волномеру. Картина ясна более менее. Попробую вытянуть схему.
    Да хотелось своими руками, тем более работает, только устранить ошибки да настроить. А может в обще переделать.
  5. #15
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Странно, что КПД у этого усилителя как у паровоза... 12 В х 3 А = 36 Вт. У автора мощность ВЧ на выходе - 3 Вт всего. Явно, что отсутствует оптимальное согласование с нагрузкой, вот и результат - вся мощность остаётся в усилителе...
  6. #16
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Блокирущие кондеры, порядка 1000п прямо на катушку, у Вас через стойку, настраивать нужно на нагрузку 50 или 75ом, в зависимости от кабеля и антенна. Более просто и подробно описана методика настройки передающих каскадов в книге УКВ Жутяева.
    73! Владимир.
  7. #17
    Север ... Авиация .... Неужели никому в голову не пришло то , что у них используются радиостанции диапазона от тех же 100 и до 130 мГц ?
    Да , АМ , ну и что ? Ведь нужен усилитель ! Берём - ЛЮБУЮ исправную и всё !
    Дальше продолжать ?
    73! Игорь UT3iM
  8. #18
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Вариант заманчивый, с удовольствием бы поработал с таким.
    Приеду почитаю, спасибо за книгу. А блокирующие кондесаторы на каждый каскад припаивать.
    Я думаю, автор взял с запасом ток. В реалности у меня где то 1200 Ма потребляет.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 12.11.2013 в 10:40.
  9. #19
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Уж совсем, в крайнем случае, если замучают самовозбуды, то можно подключить на выход усилителя эквивалент (резистор 50...75 Ом), а антену, с неизвестными параметрами, в вашем случае, подключить параллельно этому эквиваленту. На первых порах можно поработать и так, потом разберётесь с настройкой антенны и снимете эквивалент.
  10. #20
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Кроме правильной нагрузки, правильно ток 610 нужно выставить, параметры транзистора бывает разный. А, разделять экранами прийдется каскады, монтаж желает лучшего немного все скомкано возможны возбуды из за обратной связи.
    Если для ФМ то пойдет, класс С, если ССБ, то нет.
    73! Владимир.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
  2. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  3. УМ 48-57 МГц, прошу совет по расчёту.
    от Sasha Shi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 10:19
  4. Чип 100...300 мВт, 100 ...300 МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:20
  5. Нужен УМ на 100 мГц
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:49
