Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Совет, по РА на 100 мгц
  1. #61
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Привет. Сигнал беру отсюда.
    В программке вычислил размеры J-антенны на 100 мгц.
    Сделал из провода и ниток ))) Под крышей висит.
    Работает около 100 метров и все тут. Транзисторы греются, катушка обжигает палец, волномер отклоняется. Может по новой собрать другую схему.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 18.11.2013 в 13:42.
  2. #62
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Сейчас поехал прокатиться, включил передатчик, дальность увеличилась до 500 метров. Но где то собака зарыта. Заметил, что транзисторы не греются и жжение о катушки нет.
  3. #63
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    ФМ передатчик «СТЕРЕО» на диапазон 66-108 МГц.
    передатчик на частоту 66 – 108 МГц , мощностью 170 Ватт
  4. Спасибо от UV5EVY
  5. #64
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    УМ на ГИ-7Б пиратский
  6. #65
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Решил перебрать усилитель, но с учетом всех замечаний.. По старой схеме. На выходе поставлю КТ920В. Результаты выложу, через месяц.
  7. #66
    RA9MDS, Лет 18 назад задался целью "повещать" в укв диапазоне ,тогда у нас в городе было всего три станции в диапазоне 88-108мГц и те вещали до 24.00.После долгих экспериментов с разными схемами ,борьбой с возбудами т.д. я таки нашёл нормальный ,а главное стабильный вариант схемы передатчика.Схема ГПД была взята от р-107м соответственно номиналы L и C были пересчитаны на нужные частоты ,усилитель содрал у ЛЁН-В ,так же пересчитал ёмкости и индуктивности,правда вместо КТ603 поставил 610, потом КТ920А и КТ922Д с питанием 22в (остальное питалось от 12в) на выходе стояла обычная Г-образная цепочка согласования с нагрузкой 50 ом, получил 12 вт антенна четверть в балконе 2 этажа 9 эт. дома (правда у меня самая высокая точка в городе), в радиусе 5 км было слышно на обычную мыльницу, помеха на тв рядом стоящий таки была, после добавил ФНЧ опять таки содрал у льна и вынес антенну на крышу ,слушал на даче в 20 км от города на внешнюю четверть.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  8. #67
    Транзисторный усилитель на эти частоты нужно правильно проектировать, а потом еще более правильно настраивать.
    Вам однозначно нужен хороший ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ эквивалент нагрузки.
    Передатчик нужно сначала настроить на работу на эквивалент, а только потом чесать репу по поводу антенны.
    Передатчик должен длительно работать на эквивалент, выдавать проектную мощность и греться только там , где нужно.
    Я не знаю ни одной самоделки, которая пошла бы в работу с листа, т.е. как на схеме нарисована - собрал и ОЛРАЙТ!
    Каждый транзистор в схеме приходится допиливать по базовой и коллекторной цепям согласования.
    Хатуль мадан.
  9. Спасибо от tomcat
  10. #68
    15,617
    Эттт точно. Мало того, если что то сразу заработало - это повод насторожится. Что то там не так!
  11. #69
    И я соглашусь. Чем больше трудностей вначале,которые появляются из неоткуда, тем надежнее потом, все оставшееся время.
    ... какое это имеет отношение к усилителям на 100мгц?!?
    ...да и чё мелочится. Цепляйте Спрут.Будет работать десятилетиями не выключая....
    Последний раз редактировалось Buckfast; 21.04.2015 в 11:23.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
  2. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  3. УМ 48-57 МГц, прошу совет по расчёту.
    от Sasha Shi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 10:19
  4. Чип 100...300 мВт, 100 ...300 МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:20
  5. Нужен УМ на 100 мГц
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:49
